QASHQAI J10: Alle Lautsprecher funktionieren nicht kein Ton
Hallo!
Leider habe ich seit einer Woche das Problem an meinem Qashqai j10 mit Bose Soundsytem und Navi das kein Ton aus den Lautsprechern kommt. Alles funktioniert nur kein Ton. Bild ist da. Alle Tasten funktionieren. Nur an bei den Lautsprecher kommt nichts an. Radio habe ich auf Werkseinstellung gebracht hat nicht geholfen. Alles raus getan Navikarte USB CD alles raus Motor aus Motor an seit einer Woche kein Ton. Sicherungen habe ich eben unter dem Lenkrad alle geprüft mit einem 12v Stomprüfer die leuchten alle dabei also alle Sicherungen laut dem Prüfer ok.
Welche Sicherung ist fürs Bose Soundsystem? Angeblich soll es für Bose Soundsystem einen separaten Sicherung geben. Falls mir da jemand helfen kann wo es belegt ist wäre ich sehr dankbar.
Hilft mir bitte. Hatte jemand so was?
Ich hatte auch kein Kurzschluss oder ähnliches. Habe kein anderes Fahrzeug mit Startkabel verbunden, meine Bat. war nicht leer und ich habe auch nichts ausgebaut oder an Kabeln gespielt. Es war von jetzt auf gleich einfach weg mit dem Ton.
Oder kann mir hier jemand helfen?
Seltsam alle Lautsprecher können nicht defekt sein und am Radio läuft alles egal ob es Navi ist oder sonstiges nur das Problem mit dem Ton. Nissan sagt lassen Sie das Auto hier wir schauen nach das kenne ich bei denen was am Ende raus kommt. Dicke Rechnung und nichts repariert.
Qashqai 2.0 Diesel 150PS Allrad 5 Sitzer EZ: 12/2010 Facelift / Navi mit Rückfahrkamera Bose Soundsystem
Das hört sich ja alles nach einem Problem mit Bose an. Kannst du messen, ob Strom angekommt, am System und ein Signal?
Die Batterie habe ich eben vor einer halben Stunde abgemacht für 10 Minuten und wieder angeschlossen. Radio-Code eingegeben und wieder nichts.
Wie und wo messe ich es am System? Im Kofferraum? Unter dem Sitz? Und wenn die genau bitte
Es gibt eine eigene Sicherung im Kasten im Innenraum für das Bose System, mittlere Reihe 20A. Steht auch auf der Abdeckung 100wAmp.
In der gleichen Reihe ist noch eine Audio Sicherung 15A dritte von links und in der untersten Reihe BCM&Audio 10A die zweite von links.
Würde die mal entfernen und nachsehen.
Hier auch nochmal die Belegung als PDF.
Wenn es die nicht sind ist wohl dein Verstärker im Eimer.
Schaue ich gerne morgen früh nach. Kann es trotzdem durch sein obwohl alle Sicherungen ok sind laut dem 12V Prüfer was ne rote Beleuchtung hat? Ich ziehe diese Sicherungen morgen früh raus. Wenn eine Sicherung kaputt ist dürfte es noch am Prüfer leuchten? Verstärker ist unter dem Beifahrersitz oder? In dem Subwoofer im Kofferraum sitzt auch eine silberne Box was ist das? Kann es auch das sein?
Danke für deine Hilfe.
Gibt es die Möglichkeit irgendwo so ein Verstärker reparieren zu lassen? Bei ebay kostet so eins ca. 450 Euro (Gebraucht)
Nein, keine Ahnung, was Du für einen Prüfer hast aber halte doch beide Kontakte zusammen, um seine Funktion festzustellen.
Um Dich nicht mit Vermutungen zu verzetteln, folge doch erstmal den Vorschlägen von Cartman, dann bist Du einen Schritt weiter.
Einen Bose Verstärker für einen J11 bekommt man für unter 100,- Euro. Die Stecker sehen gleich aus, ob das passt kann man bei Nissan ja erfragen
Um ganz sicher zu gehen würde ich mal im Servicemenü vom Connect einen Funktionstest machen, der zeigt dir ganz genau an ob und was kaputt ist.
Setup Knopf drücken und halten, Zoom Knopf einige Clicks links-rechts-links drehen.
