Qashqai J12: Android-Auto drahtlos verbinden
Steck den Adapter per Verlängerung in die USB-Buchse, so dass Du ihn von außen sehen kannst...
Dann Auto zusperren un nach ca. 5 Minuten nachsehen on der Adapter noch in Betrieb ist!
Ciao
Stefan
Soweit ich mich erinnern kann bleibt eine der 2 USB Buchsen im Handschuhfach unter Strom, auch wenn das Auto abgestellt ist. Ich glaube die äußere. Beim J12 A. Bei meinen jetzigen J12 B habe ich es noch nicht probiert...
Wir sollten in der Diskussion unterscheiden, da NbQQ1337 einen 1.3 DIG-T MHEV hat. Aber laut Bedienungsanleitung sind die Aussagen zu den USB-Buchsen ähnlich.
  • Zwei USB-Anschlüsse (falls vorhanden) sind hinten am Konsolenfach/an der Armlehneneinheit.
  • MHEV - Das externe Gerät wird nur bei auf ON geschalteter Zündung durchgehend geladen.
  • e-Power - Das Fahrzeug soll nicht für einen längeren Zeitraum verlassen werden, während sich der Hauptschal-ter in der Stellung ON befindet und das e-PO-WER-System nicht gestartet ist. Hierdurch kann die 12-Volt-Batterie entladen werden.
Soweit die Bedienungsanleitung, die jeder mal reinschauen kann.
Es gibt ja hier im Forum diverse Berichte über die Verbindung AA Wireless im J12A. Habe gerade selbst dieses Problem gelöst und kann folgendes berichten.
Es reicht definitiv nicht nur die jeweilige SW auf dem Multimedia-System zu aktualisieren. Auch die FIN ist hierbei nicht wirklich entscheidend dafür, ob es geht oder nicht. Entscheidend ist die Tatsache, dass die Werkstatt zusätzlich (die aktuelle SW ist natürlich Voraussetzung) einige Änderungen/Einstellungen in System (geht nur mit dem Diagnosetester) vornimmt. Dies wissen die meisten Werkstätten scheinbar nicht. Und erst auf Nachfrage bei Nissan gibt es die entsprechende Anleitung. Offenbar wird diese Anleitung nicht grundsätzlich an die Händler verteilt.
