Qashqai J12: Anhängerkupplung (abnehmbar)
@Werser, meine geworden hat Rameder verbaut. Genau drunter habe ich noch nicht gesehen. Aber die Stoßstange hält und macht auch keine Geräusche.
Welche AHK genau hat Rameder denn bei dir verbaut? Die abnehmbare gibt es ja von unten gesteckt oder von hinten. Hersteller sind Westfalia oder ein anderer Hersteller. Der ist glaube ich auch etwas günstiger.
Habe die von gdw bei eBay bestellt, von unten gesteckt.
Der Einbau selber funktioniert echt easy, nur halt die Problematik mit dem einklappen der Steckdose, da man hier ein Stück vom Halter der Stoßstange entfernen muss.
Hätte für die AHK von gdw 290€ bezahlt und für den Elektrosatz fahrzeugspezifisch 130€
Gerade hatte ich die Möglichkeit den QQ von unten zu sehen, ja der eine Halter ist halb weggeflext.
Im vorigen Jahr im März gab es nur eine lieferbare Kupplung, die von gdw. Im Nachhinein finde ich die sogar besser als die Westfalia. Komplett mit Kabelsatz gab es gar nichts. So wurden vier Pakete zum Rameder Einbauzenter NRW Bergisches Land geliefert. Der Mittarbeiter wollte das auch erst nicht glauben, hat dann am PC das große staunen bekommen. Vier Pakete, Kupplung, Einbausatz und zweimal E-Satz. Habe eine voll belegte Steckdose.
Weiss einer, was das eigentlich für ein schwarz gelbes Kabel ist, welches in der heck Stoßstange liegt ? Wofür ist das ?
Qashqai J12B Tekna+ 158 PS Benziner
muss die Batterie bei Montage einer AHK + Jäger fahrzeugspezifischen Elektrosatz abgeklemmt werden?
Muss die Batterie nach dem Abklemmen neu angelernt werden?
Wie wird die Bose-Box im Kofferraum ausgerichtet.
Auf der Box ist ein Pfeil habe die erst mal auf 9 Uhr gedreht .
Ist das richtig?
Gruß Alois
Hey,
Batterie auf jeden Fall ab klemmen. Neu anlernen muss du nichts, macht der alles von alleine.
Das bei der bose Box kenne ich, Pfeil sollte nach vorne schauen wegen dem bass.
habe bereits die Anhängerkupplung montiert mit angeschlossener Batterie.
Hätte ich gewusst das nichts angelernt werden muss und ich nicht in die Nissan -Werkstatt muss
dann hätte ich die Batterie abgeklemmt.
Die Fahrradträgerbeleuchtung funktioniert nur die Parksensoren werden nicht automatisch abgeschaltet.
Vielleicht muss ich das Steuergerät der Anhängekupplung reseten (Batterie abklemmen) und den
Jäger Elektrosatz neu anlernen.
Wegen den Pfeil auf der Bose-Box auf 9 Uhr ist die Öffnung nicht verschlossen.
Danke und Gruß Alois
Die Parksensoren werden nicht abgeschaltet, so ist es zumindest bei mir. Stört mich nicht, aber beim Rückwärts fahren bremst er manchmal.
