Qashqai J12: Außenspiegel
Klappt der Spiegel nie aus ..oder ist das nur ab und zu?
Er klappte Anfangs sporadisch bei kälte morgens nicht aus, dann morgens gar nicht mehr bei Kälte . Nach der ersten Reparatur ( 20. Januar 25) auch direkt nach der Fahrt nicht mehr, darauf wurde der Spiegel gewechselt ( letzte Woche) .
Man kann am Video gut erkennen, wo das Problem ist.
Leider scheinbar für Nissan nicht lösbar ,da ja sogar schon Spiegel gewechselt wurde...
  • SpiegelProblem (1).zip
- Wir haben nun vom Händler zu hören bekommen , dass sie momentan das Problem an unserem Wagen nicht beheben können und Nissan scheinbar nicht weiss woran es liegt....Wir sollen nun auf Spiegel ausfahren bei Türöffnung umstellen statt beim Motor starten, da dies scheinbar das Problem behebt.
Ich war diese Woche auch wegen dem rechten Spiegel in der Werkstatt, welcher, sobald ich mit dem Schlüssel in die Nähe des Autos komme, einmal aus- und wieder einklappt. Aussage der Werkstatt dieselbe wie bei dir, Nissan kennt das Problem, aber hat keine Lösung.
Und ist dann das gleiche Problem?
Das weiss ich nicht. Wir haben nach Anruf gesagt Wagen bleibt in der Werkstatt stehen und wir wollen das mit dem Kundendienst erst klären. Motorsteuerung mit Spiegel hat Problem also umstellen auf Türöffnung mit Spiegel... so soll erstmal das Problem Motor mit Spiegel durch Türöffnung mit Spiegel gelöst sein, bis Nissan das Problem beheben kann Motor mit Spiegel.
Das Problem selbst ist damit nicht behoben, aber durch das Umstellen soll es angeblich erstmal funktionieren. Stellt man jedoch wieder auf Motor um, haben wir wieder das selbe Problem...
Warscheinlich ist das Problem nicht der Spiegel oder das Steuergerät, sondern die Spannungsversorgung.
Da die Spannung durch den "Startvorgang" stark absinkt und auch noch die außen Temperatur die Batterie belastet,
ist die Spannung am Steuergerät zu klein und der Spiegel verweigert den Dienst.
Auf die andere Art wird der Spiegel ausgeklappt und hat keine Spannungsprobleme.
Versuch wäre eine Stützspannung an der Batterie mit anzuschließen und den Vorgang dann zu Probieren.
Das die Werkstatt das nicht ausprobiert, zeigt mal wieder wie unflexibel die Teiletauscher sind...
Ich lasse die Spiegel bei Verriegelung einklappen und bei Entriegelung ausklappen. Nur momentan habe ich das wegen Vereisungsgefahr abgeschaltet. @flyingduck05 , bist Du sicher, dass das kein Frost-Problem ist?
