QASHQAI J11: Batterie laden
Genauso ist es bei mir auch. Habe mir einen Spannungsmesser für die Steckdose gekauft und beobachte das ganze beim fahren. Habe nicht den Eindruck ,dass die Batterie zu wenig Ladung bekommt.
Genau darum ging es mir auch. Hier wurde ja behauptet, dass ausschließlich im Schubbetrieb geladen wird. Das ist definitiv falsch und würde auch keinen Sinn machen. Richtig ist aber, dass im Schubbetrieb immer und mit der höchsten Spannung geladen wird. Also braucht man sich im Grunde keine Sorgen zu machen, dass die Batterie nicht richtig geladen wird.
Was mich jetzt nur noch interessiert, ist, wieso nach 14 Tagen Standzeit meine Batterie so gut wie tot war. Ich habe außer einem USB-Stick nichts am Auto dran, was die Batterie entladen könnte. Und dieser Stick zieht ganz sicher nicht eine Autobatterie in so kurzer Zeit leer.
Aber es kann der Verursacher sein, das die Bordelektronik nicht herunter fährt.
Nach dem verschließen des Fahrzeugs stellt das Steuergerät einen Kontakt zu den anderen Steuergeräten her, um deren Funktion und Zustand abzufragen.
Über den Can Bus werden dann Steuer und Regelbefehle verteilt und auf Rückmeldung gewartet.
Zum Beispiel Lüftungsklappen geschlossen, Parkbremse nach geraumer Zeit überprüft und noch mal nachgezogen,
oder auch der USB Anschluss auf Verbraucher überprüft.
Diese Vorgänge werden so lange wiederholt bis der Grundplan erfüllt wird.
Wenn nun das nicht abgeschlossen werden kann und die Abfrage andauernd wiederholt wird, bleibt eine Stromaufnahme von
vielleicht 0,5 Ampere über....
Und nun rechnen wir mal so über den Daumen.....
24 Stunden a 0,5 Amper ......sind 12 Ampere.....das mal 6 Tage ......sind 72 Ampere......Ergebnis .....Batterie Tiefentladen......
Hatte mit so einem Problem schon selber Stunden verbracht bis der Fehler im Antennenfuss gefunden wurde.
Der Verstärker hatte sich nicht abgeschaltet mit "Radio aus"und wurde somit immer wieder abgefragt.
Messergebnis Ruhestrom sollte 20mA sein, war aber nach Can Bus down 0,8 Ampere.....Ergebnis Batterie nach einer Woche tiefentladen.
Hallo
Darf in den Wintermonaten ein Lade Gerät dauerhaft angeklemmt bleiben zur Ladeerhaltung und ab und zu
nach Gebrauch des Fahrzeuges wieder angeklemmt werden.
Hallo zusammen nun hat auch mich das Thema entladen Batterie getroffen daher die frage:
"Kann man mit einem normalen Batterieladegerät die Batterie des J11 Bj 2017 ganz normal aufladen oder muss ich da auf irgendetwas aufpassen?"
Diomon
Sag uns doch mal was für ein normales Ladegerät Du hast...
Kleines Bild oder Hersteller und Typ...
Das ist schon mal gut.
Kann man das ganz normal an die Batterie anschließen und los legen und muss man irgendwas mit der Motorhaube beachten?
