Qashqai J12: Batterie
Wir bitten Sie ausdrücklich, die Batterie nicht eigenmächtig zu tauschen!
Mein Händler hat sich von Nissan die Freigabe meiner beigestellten AGM Batterie eingeholt und sie anstandslos verbaut.
Nicht ohne Grund wird sich der Händler bei Nissan rückversichert haben. Und solange der Händler den Batterietausch vornimmt, hast man auch nicht eigenmächtig gehandelt.
GWS Rentner: der K&N Luftfilter ist ja auch in Fachkreisen nicht unumstritten und ist techn. nicht mit einem Austausch der 12 V Batterie zu vergleichen. Ein K&N Luftfilter ist für mich ein no go, der empfw. Wechsel der 12 V Batterie ein muss.
Nachdem mein E-Power jetzt zum 3.Mal innerhalb seines ersten Jahres mit tiefentladener Batterie nicht zu starten war und Nissan mir nur wieder eine angeblich bessere ,aber normale Batterie eingebaut hat , möchte ich mir die Varta AGM wie ihr hier holen .
Gibt's beim Einbau was zu beachten ?
Funktionieren Eure noch?
Vielen Dank schon einmal für die Antwort en.
Hätte ja sein können,dass da irgendwas durcheinander kommt oder so...
Gut . Dann bestelle ich mir die jetzt.
Ich danke Dir sehr für Deine Antwort.
Auch Dir danke ich für Deine Antwort.
Bestellt hab ich sie jetzt schon
Hat schon mal jemand ein Ladegerät oder ein Erhaltungsladegerät an die Batterie angeschlossen. Wie macht ihr das, sicherlich direkt an der Batterie im Kofferraum, oder? Könnte eventuell bei tieferen winterlichen Temperaturen bald von Nöten sein.
Danke.
Genau wie RWHMYK schreibt.
Extra Anschlüsse, die man u. a. für so etwas nutzen kann. An den Pluspol unter der Abdeckung des Sicherungskastens, den man nur einmal öffnen muss um dort ein bis X Dauerpluskabel anzuklemmen, habe ich neben dem + Kabel vom Ladegerät auch noch das rote + Kabel für die Marderscheuche angeklemmt. Das schwarze - Kabel an Masse. Siehe Foto. Für das CTEK MSX5.0 habe ich u. a. entschieden, da es ein Anschlusskabel Stecker/Buchse hat, welches dauerhaft angeklemmt bleiben kann. Zum Laden einfach nur Stecker in Buchse.
