Also eines steht fest.
WENN etwas passiert und der Wagen abfackeln sollte, dann kannst du dir sicher sein, dass du keinerlei Versicherungsschutz hast und auf deinem Schaden und sogar eventuellen Ansprüchen Dritter sitzen bleibst.
Und wenn dir dann neben dem Auto auch noch das Haus oder irgend etwas vom Nachbarn abfackelt ... na danke ... :shok:
Und das ist auch der gewaltige Unterschied zwischen einer "Bastellösung" wie Kerze oder Heizlüfter oder eben einer hierfür vorgesehenen Lösung wie Standheizung oder elektrische Innenraumheizung per 230V.
Bei Defekt einer dafür vorgesehenen Lösung bist du versichert und keiner stellt das in Frage. Wenn als Brandursache eine eingebaute Standheizung ermittelt wird, zahlt die Versicherung und holt sich eventuell das Geld von der Werkstatt oder dem Hersteller wieder.
Aber als Nutzer hat man keine Probleme.
Und bei den Bastellösungen und "heißen Tipps"?
Du sollst (darfst) einen Heizlüfter noch nicht mal alleine in der Wohnung laufen lassen laut Bedienungsanleitung und es sind Sicherheitsabstände einzuhalten, die im Auto nicht möglich sind.
Und eine unbeaufsichtigte Öllampe oder Kerze im Auto ist definitiv grob fahrlässig und selbst bei Kerzen und Öllampen liegt meist ein Zettel bei mit "nicht unbeaufsichtigt brennen lassen". Warum nur?!
Aber es ist ja noch nie was passiert ...
Na klar. Das sagen auch die, die mit 60 durch eine 30er Zone fahren oder mit 120 durch die Baustelle. Das sagt auch der, der mit abgefahrenen Reifen oder kaputten Stoßdämpfern fährt. Und der "Ich-kann-alles"-Experte, der seine Hauselektrifizierung natürlich selber macht aber nicht wirklich Ahnung hat, was zu beachten ist. Oder diese Heimwerker, die den "Grüngelben Draht" beim Leuchtenanschluss abknipsen ... es funktioniert ja auch ohne ...
Aber wenn dann etwas passiert, dann kann man sein (und anderes) Leben damit ruinieren - finanziell oder auch schlimmer.
Bitte lasst die Finger von solchem Mist!!!!
Gruß,
Martin
