Ich habe auch ein nerviges lautes quietschen beim Bremsen. Erst wurden Klötze und Scheiben vorne, jetzt hinten getauscht. Einen Monat hatte ich Ruhe, jetzt ist es wieder da...
Und das in Absprache mit dem Nissan Kundenservice bereits.
Was ich hier jetzt nicht wirklich rauslesen konnte: Gibt es hier jetzt eine wirkliche Lösung, die bekannt ist?
Die Lösung scheint zu sein, einfach die Musik lauter zu drehen. Ich glaube, weil das Quietschen nicht ständig ist, dass es vielleicht mit dem Wetter ( Luftfeuchtigkeit) zu tun haben könnte??
Ich hatte das mal beim Kia Venga, Brensen hinten, da wurde auch keine Lösung gefunden. Nochmal der Hinweis auf #62 , könnte die Ursache sein. Sprecht das mal beim Service an.
Mein "Service" meinte nur, dass ich einfach ab und zu mal kräftig bremsen soll. Hilft aber kein Stück, die Bremsen quietschen, sie schleifen und eine Nacht nach dem kleinsten (Niesel-)Regen backen sie fest. Dagegen kann man praktisch überhaupt gar nichts tun.
Also bei mir scheinen die neuen Bremsen langsam eingefahren zu sein. Es ist etwas besser, wenn auch nicht perfekt.
Aber für jetzt kann ich damit leben.
@Passenger
Wieviel Kilometer bist du bist jetzt mit dem Qashqai gefahren ?
Ledigliches Quietschen beim leichten Anbremsen, die ersten 2-3 Male nach dem Losfahren, konnte ich auch feststellen, aber ein Schleifen und das sie festbacken , das hört sich wirklich horrormäßig an.
Bei mir auch weiterhin das Quietschen nach Blech tausch. Werkstatt ist ratlos schon zweimal an der Bremse rum gefummelt.Wollen jetzt Nissan anschreiben ob die Rat haben .
Ja die Bremsen bei E Power sind von Nissan gut gemeint, aber leider nicht gekonnt .......
Meine fingen beim einparken aufeinmal an fürchterlich zu Knarren......
Der Grund :es ist Wasser und Schmutz zwischen Bremsscheibe und Nabe gekommen, das diese Geräusche verursachte( hatte ich noch bei keinem von meinen 15 Autos bei jährlich min 35000km)!
Auch wurde mir gesagt ich soll mehr Bremsen........für was dann die ganzen rekuperier Möglichkeiten, die ja mächtig ohne Bremsen verzögern?
NmM sind die Bremsen/ Materialien nicht ausreichend.........
