Bei dem Fehlerbild fehlt die Masse an der kompletten Leuchteneinheit (gaaanz sicher, nur so erklärbar), es ist nicht ein Kontakt an der Birne, der das verursacht (so wäre es nicht erklärbar). Daher vermute ich einen "Placebo-Effekt", da du zum Reinigen ja auch den Stecker gelöst hast und das Kabel bewegt. Nach meiner Erfahrung liegt das Problem im Stecker/Kabel. Sobald man das bewegt, geht es wieder.
Meine Lösung: Kabelkontakt im Stecker (am Kabel) nachbiegen, damit er wieder straff auf dem Kontakt des Steckers an der Lampeneinheit sitzt.:exc:
