Qashqai / Qashqai+2: Coming Home/Leaving Home
Dachte beim I-Key läuft man nur ans Fahrzeug und es öffnet dann automatisch
Nein, beim I-key ist an der Fahrer-/Beifahrertür sowie an der Heckklappe ein Taster. Damit werden die Türen entriegelt/verriegelt, wenn der Transponder in der Nähe ist.
Zusätzlich ist natürlich auch ein Funköffner plus mech. Schlüssel vorhanden.
Seht mal hier oder hier.
Gestern kam das Ding nun an.
Und so sah es aus:
1: Verpackung
2: Gesamt
3: Modul
4: Sensor
Weiteres nächste Woche, bin am Wochenende.
Mir sind die Rechtschreibfehler in der Artikelbeschreibung auch aufgefallen, aber ein Versuch ist es wert.
Schönes WE
Roy
Hm, wenn man die Artikelbezeichnung so liest
Universell für 12 Volt geeignet
Das Relais verzögert die Abschaltung des Abblendlichtes.
Die Abschaltverzögerung ist bis 30 Sekunden stufenlos regulierbar
scheint die Box nur den Coming-Home-Effekt zu können. Das bringt die Acenta-Ausführung aber als Serie mit.
In allen Beschreibungen finde ich nichts über "aus-dem-Haus-kommen-Fernbedienung-drücken-Licht geht an"-Funktion:dknow:
@hammuqq
die "Leaving Home" funktion müsste denke ich auch dabei sein, zumindest sieht das Gerät genauso aus wie das hier: "Mod-Aktion": ebay-Direktlink entfernt!
Dort steht die Funktion dabei.
Ansonsten würde ich wenn ich mir sowas kaufe auch darauf achten das es dabei steht, wenn schon denn schon.
Gruss
ramtam
Die Leaving Home Funktion kannst du damit ganz einfach realisieren.
Das Gerät braucht einen Impuls zum starten.
Den kannst du am besten vom Innenraumlicht holen.
Dann geht das Modul auch an wenn du den Wagen per Fernbedienung öffnest.
Oder aber wenn es die Schaltung erlaubt direkt über die 2 Leitungen der Zentralverriegelung.
Dort bekommst du beim öffnen und beim schließen jeweils einen Impuls.
Achtung- wenn du beide Abblendlichter anschließen möchtest unbedingt noch ein Relais zwischen schalten.
Deine Abblendlichter sind über 2 separate Stromkreise gesteuert und jeweils mit 7,5A abgesichert.
Solltest du das Parallel anschließen so überbrückst du die Sicherung und das wäre fatal
Wenn ich das so lese was du schreibst Sven und wenn ich mir die Anleitung ansehe, dann wird das Modul wohl doch von nem Fach eingebaut. Zuerst werde ich aber erstmal fragen ob Nissan das macht und ob ich die Garantie verliere oder ähnliches.
Ich wüsste gar nicht wo ich den Impuls vom Türöffner abnehmen sollte.
Coming Home & Leaving Home
ich dachte immer, dass der QQ dies schon automatisch hat.
Zumindest auf meiner Bestellliste stand das damals mit drauf:
Friendly Lightning Wegbeleuchtung mit cominghome und laeving home Funktion,
Nun habe ich bis heute noch nicht gesehen, dass mein Auto (auch im dunkeln) beim auf oder abschließen mir den Weg leuchtet.
Mache ich etwas falsch?
