Leute, seid vorsichtig mit solchen "HighEnd" Antennen für allerbesten Empfang, speziell gefertigt für den QQ.
Das ist alles Marketing-Geschwätz.
Eine Autoantenne ist normalerweise ein Lambda/4 Dipol, im UKW-Bereich muß sie daher ca 75 cm lang sein.
Natürlich kann man mit einer vorgeschalteten Induktivität auch solche Antennen verkürzen, allerdings auf Kosten des Gewinns (Antennen verstärken nicht). Die kurzen Antennen (so um 20cm) funktionieren meist auch noch akzeptabel, die Fernreserve braucht man meistens nicht.
Die 5cm Antennen sind quasi nur noch eine Andeutung des ursprünglichen Dipols. Die Antenne bringt kaum noch was. Soche kurze Antennen funktionieren nur mit einem Antennenverstärker vernünftig. Der QQ hat meines Wissens keinen Antennenverstärker, dafür aber locker 5 Meter Antennenkabel bis zum Radio.
Mag sein, daß der Lieblingssender immer noch gut reinkommt. Aber das TMC-Signal, welches ich bei der Navigation nicht mehr missen möchte, ist vielleicht nicht mehr ausreichend.
