Aktueller Kilometerstand: 32200
Die erste Inspektion ist seit einer Woche erledigt. Kostenpunkt inklusive Pollenfilter 370 Euronen. Mit leider einiger weniger schönen Erlebnissen.
Gleichzeitig wurde auch die Rückrufaktion Halterung Bremsschlauch mit erledigt.
Seit ca 3 Wochen bestand das Problem, dass sich das Connect bei MP3 Wiedergabe von Stick regelmäßig aufhängt und dann von alleine einen Neustart macht. Außerdem knackt der Sitz bei Wellen in langgezogen Kurven. Beide Probleme wurden bei Abgabe dem Werkstattmenschen geschildert. Lösung 1: Software Update fürs Connect. Lösung 2: Wir schauen danach.
Bei der Abholung keinen Ton was gemacht wurde oder eine Unterschrift bezüglich Rückrufaktion oder Garantie Arbeit. Auf Nachfrage dann auch noch eher unmotiviert (ich möchte kein böses Wort verwenden) keine Antwort erhalten.
Natürlich waren alle Einstellungen im Navi weg, inklusive Biltzerdaten
dafür hat sich das Connect schon bei der Ausfahrt vom Hof wieder abgeschossen... Sitz knackt immer noch und am nächsten Tag hat mit die Meldung "Filter wechseln" im Display begrüßt.
Mach ich es hald selbst.
Lösung 1: offensichtlich hat der verwendete USB Stick einen "Treffer". Stick wurde neu Formatiert und geprüft. Scheint physisch nicht defekt zu sein. Musik neu drauf geschoben und siehe da... Läuft seit 2 Tagen ohne Probs. Ist ein 8 GB Stick mit ca. 1400 Titeln - damit scheint das Connect an die Grenzen zu kommen.
Lösung 2: Da ich groß und schwer bin ist die Höhenverstellung am Fahrersitz ganz unten. In dieser Stellung hat der Mechanismus etwas Luft und das reicht für ein echt hässliches Geräusch. Höhenverstellung etwas unter Spannung gebracht durch nach oben Anpumpen und das Spiel ist raus und Ruhe im Gebälk.
Das Armaturenbrett Geräusch ist genauso plötzlich verschwunden wie es Aufgetreten ist. Seit fast 10.000 km ist Ruhe.
Der Verbrauch bleibt relativ konstant bei etwas mehr als 6 Liter. Etappen unter 5 Liter sind ohne Probleme drin. Der Wert ist sehr gut für die gebotene Leistung. Da gibt's nix zu meckern.
Nebenbei habe ich noch festgestellt, daß 10 Umzugskartons locker in einen Qashqai passen...
Also weiterhin keine wirklich besonderen Vorkommnisse.
Stay tuned...
Gesendet von meinem NX511J mit Tapatalk
