Qashqai J12: E-Power System ausgefallen
Es erscheint die Fehlermeldung Nr 58 heisst E-Power System aus Sicher anhalten .In diesem zustand lässt sich das Fahrzeug nicht mehr starten und auch keine Gänge
mehr einzulägen . der Motor startet hier auch nicht .
Es funktioniert aber die Automatik auch nicht es lässt sich nichts einlegen ausserdem ist klar es handelt sich hier um einen Automatik
natürlich ist doch logisch .
Was meinst du beim Status Bereit ???? Der Fehler taucht meistens nach einer Fahrstrecke 35-40 Km . Dann bleibt der Wagen komplett stehen .Der Motor läuft gar nicht egal ob die Automatik auf R / N/ D / B steht . Es funktioniert überhaupt nicht .
Hast Du mal die normale 12 Volt Batterie geprüft, zum Beispiel auf festen Sitz der Polklemmen an dieser Batterie, oder ob
sie überhaupt 12 Volt hat...
Diese Batterie schaltet das Hochvolt System erst auf Betriebsbereit.
Wenn diese Batterie ein Problem hat ist das Fahrzeug nicht fahrbereit...
Wenn der Wagen nach 35-40km stehenbleibt, wie kommst du von da wieder weg?
Funktioniert es dann nach einigen Minuten wieder oder rufst du dann den Abschleppdienst?
Was sagt denn die Werkstatt dazu? Ist doch ein klarer Garantiefall.
Habe dieses Problem (Ausfall während der Fahrt) hier im Forum bisher noch nicht gelesen.
Es gab lediglich mal eine Info (auch aus einem englischsprachigen Forum), dass es ein Batterieproblem geben könnte.
Aber da war es glaub ich so, dass das Fahrzeug erst gar nicht gestartet werden konnte.
Nur mal so eine Vermutung ins Blaue:
Kühlung des Wechselrichters defekt? Wenn er zu heiß wird, bringt er die entsprechende Fehlermeldung. Wobei dann allerdings 35...40 km schon ein wenig reichlich an Fahrstrecke sind. :unsure:
Na toll... tolles Konzept, aaaber die Kinderkrankheiten... (Hoffentlich sind es nur Kinderkrankheiten...)
Wieso ist ein Defekt, der noch nie hier genannt wurde, also zunächst derzeit einmalig ist, eine Kinderkrankheit?
