Da musst Du etwas falsch verstanden haben, Ego. Die Dichtleiste ist aus Kunststoff und wird innen an den unteren Türrand mittels Kunststoff- Klipsen befestigt. In diese Dichtleiste ziehst Du das Moosgummi (oder den Plastikschauch) ein. Das Einziehen des Moosgummi geht wegen der Reibung Dichtleiste/Moosgummi nicht ohne etwas Silikonspray oder Silikongel.
Das Silkonöl kommt gar nicht in Kontakt mit dem Lack, es bleibt in der Dichtleiste.
Kriechöl (Spray) kann den Kunstoff als auch das Moosgummi angreifen, wenn dieses mineralisch ist.
