QASHQAI J11: Gasdruckdämpfer für die Motorhaube
Bei mir passen die vorderen Schrauben nicht auf Höhe des Kotflügel. Das Gewinde ist viel zu dick...
ist das Gegenstück mit Gewinde schon vorhanden? Oder wie habt ihr es dort fest gemacht? Denn von der anderen Seite kommt man nicht ran, beim J11B.
MfG
Moin!
Habe die HIGH FLYING für Qashqai J11 2014-2020 Motorhauben Gasfeder aus dem großen Fluss eingebaut.
Hier meine Erfahrung:
Lieferung: +++ sehr schnell - 1 Tag!!!
Preis: ++ angemessen
Beschreibung: --- hier fehlt eine bebilderte Beschreibung; nicht jeder hat die Amazonbilder mit Handy am Auo...
Einbau (alles auch auf den Bildern gut zu sehen - hoffe ich...):
1. Die erforderlichen Schlüsselgrößen sind 10 - 12 - 13
2. Es existiert eine sehr gute Videobeschreibung auf YouToube von einem Qashqaifahrer aus Köln (Hans Cologne).... Ist Super! (Titel: "Haubenlifter für Qashqai J11 und J11B") Dort spricht er bei 2min55sec von einem 11er Schlüssel. Aber bei mir ist es ein 12er!!!!
3. Mit 10er die Schraube am Kotflügel lösen und die "Kugelschraube" mit U-Scheibe eindrehen (12er).
4. "obere" Schraube an der Motorhaube lösen (13er) und Winkel mit derselben Schraube anschrauben.
5. beidseitig Haubenlifter mit dem Gewinde nach außen am Winkel anschrauben (12er) - dabei mit zweitem 12er Schlüssel gegenkontern
6. Haubenlifter auf "Kugelschraube" mit sanften Druck "aufklippen" (rastet hörbar ein)
Fertig!!!
Zum Problemen:
1. Einige schreiben, dass man an der Plastikwand mit oben befestigtem Schaumstoff irgendwelche Schnitte machen sollte! NEIN!!!! Wie auf einem Bild zu sehen, ist die Halterung vor dieser Wand und kann somit gar nicht aufliegen! Es sei denn, man nimmt an der Motorhaube die falsche Befestigungsmutter.
Falsch: Die hintere Mutter - also die der Windchutzscheibe näher
Richtig: Die vordere Mutter - als die in Fahrtrichtung vordere... (hoffentlich richtig beschrieben...)
2. Andere schreiben, dass die Motorhaube ca. 1cm hoch steht. Bei mir kann ich es nicht bestätigen. Das unveränderte Spaltmass ist auf den Bildern gut zu sehen. Sollte man (siehe 1.) die falsche Befestigung nehmen, kann es so sein....
Zusammenfassung:
Die Haubenlifter passen genau in meinem Fahrzeug: Qashqai J11b Bj 11/2019 1,3 DIG-T (HSN 1329 TSN ALP).
Sie öffnen leichtgängig und vermitteln einen stabilen Eindruck. Sie sind auch nicht zu stark - somit wird ein "hochschlagen" der Motorhaube vermieden. Ich vergebe die volle Sternezahl und werde mich bei Veränderungen hier melden!!!
Hier übrigens meine Variante für den Haubendaempfer an einem J11 eines Bekannten.
Leider nicht für den Plug&Play Einbau geeignet da der Kotfluegel weg müsste oder man hat eine Winkelbohrmaschine. ;)
Ist ein Dämpfer vom Golf 4 und es gibt auch keine Probleme mit Verspannungen oder sonstiges.
Die Variante mit zwei Dämpfern gefällt mir nicht so richtig.
Bei den Dämpfern gibt es auch so eine Metalleiste mit zwei Mutern an den Enden dabei !
Wozu sind die denn da ?
Um die Kugelzapfen von unten zu befestigen.
Unter die Isolierung ist die Bruchstelle.
