QASHQAI J11: Gasdruckdämpfer für die Motorhaube
Meine originale Schrauben waren zu groß. Musste zuerst mit Bohrmaschine vorbohren.
habe gestern die Haubenlifter eingebaut. 15 Minuten erledigt.
Die Kugelkopfschrauben hatten ein M8 Gewinde. Zu gross für die Kotflügelschrauben.
Habe neue Kugelkopfschrauben extra bestellt und waren am nächsten Tag da.
Passte fast alles Super. Fasst?
Ja, die Haube drückte sich ein wenig ein , an den Enden der Dämpfer.
Dort befinden sich Links u. Rechts die Kunststoffblenden , der Kotflügel oberhalb neben den Scharnieren.
Diese sind mit einem Schaumgummistreifen abgedichtet.
Die angeschraubten Silberwinkel, der Dämpferaufnahmen drückten sich dort sehr tief ab und gaben wenig nach.
Genau die Stellen mit einer Eisensäge in das Kunststoff einen Schlitz - 5 mm, gesägt.
Jetzt passen die Sachen alle zusammen.
Haube rauf und runter, passt und klappt.
Moin!
Habe die HIGH FLYING für Qashqai J11 2014-2020 Motorhauben Gasfeder aus dem großen Fluss eingebaut.
Hier meine Erfahrung:
Lieferung: +++ sehr schnell - 1 Tag!!!
Preis: ++ angemessen
Beschreibung: --- hier fehlt eine bebilderte Beschreibung; nicht jeder hat die Amazonbilder mit Handy am Auo...
Einbau (alles auch auf den Bildern gut zu sehen - hoffe ich...):
1. Die erforderlichen Schlüsselgrößen sind 10 - 12 - 13
2. Es existiert eine sehr gute Videobeschreibung auf YouToube von einem Qashqaifahrer aus Köln (Hans Cologne).... Ist Super! (Titel: "Haubenlifter für Qashqai J11 und J11B") Dort spricht er bei 2min55sec von einem 11er Schlüssel. Aber bei mir ist es ein 12er!!!!
3. Mit 10er die Schraube am Kotflügel lösen und die "Kugelschraube" mit U-Scheibe eindrehen (12er).
4. "obere" Schraube an der Motorhaube lösen (13er) und Winkel mit derselben Schraube anschrauben.
5. beidseitig Haubenlifter mit dem Gewinde nach außen am Winkel anschrauben (12er) - dabei mit zweitem 12er Schlüssel gegenkontern
6. Haubenlifter auf "Kugelschraube" mit sanften Druck "aufklippen" (rastet hörbar ein)
Fertig!!!
Zum Problemen:
1. Einige schreiben, dass man an der Plastikwand mit oben befestigtem Schaumstoff irgendwelche Schnitte machen sollte! NEIN!!!! Wie auf einem Bild zu sehen, ist die Halterung vor dieser Wand und kann somit gar nicht aufliegen! Es sei denn, man nimmt an der Motorhaube die falsche Befestigungsmutter.
Falsch: Die hintere Mutter - also die der Windchutzscheibe näher
Richtig: Die vordere Mutter - als die in Fahrtrichtung vordere... (hoffentlich richtig beschrieben...)
2. Andere schreiben, dass die Motorhaube ca. 1cm hoch steht. Bei mir kann ich es nicht bestätigen. Das unveränderte Spaltmass ist auf den Bildern gut zu sehen. Sollte man (siehe 1.) die falsche Befestigung nehmen, kann es so sein....
Zusammenfassung:
Die Haubenlifter passen genau in meinem Fahrzeug: Qashqai J11b Bj 11/2019 1,3 DIG-T (HSN 1329 TSN ALP).
Sie öffnen leichtgängig und vermitteln einen stabilen Eindruck. Sie sind auch nicht zu stark - somit wird ein "hochschlagen" der Motorhaube vermieden. Ich vergebe die volle Sternezahl und werde mich bei Veränderungen hier melden!!!
Tach,
Nachdem ich nicht den richtigen Clip für die Motorhaubenhalterung gefunden habe (immer nur den vom Gelenk), habe ich den Rat befolgt und die Gasdruckdämpfer stattdessen genommen.
Heute die Gasdruckdämpfer, die über Amazon für 35€ bestellt sind, in gut 10 Minuten problemlos beim J11 von 2014 montiert.
Funzt exakt wie von BGFighter beschrieben, am Ende muss man den Gasdruckdämpfer etwas mit Kraft zusammendrücken bis er aufs Kugelgelenk rutscht.
Einzige Überlegung war die Winkelmontage an der Haube, habe noch ein zusätzliches Bild hierfür vom rechten Dämpfer angehangen.
Habe erst den Gasdruckdämpfer am Winkel montiert & gekontert (12er + 13er), kommt ins letzte Loch beim runden Ende. Gewindestift guckt nach außen.
Und dann erst an der Haube mit der Originalschraube befestigt (Langloch).
Passt perfekt, keine Zusatzarbeiten erforderlich, nur schrauben.
Spaltmaße sind genau wie vorher.
Achtung: Das Video von Hans Cologne habe ich bei YouTube nicht mehr gefunden, bei Amazon ist aber eins dabei.
Danke nochmal, top Tipp!
hat bei mir heute auch genauso funktioniert. Nur musste ich mir zusätzlich beim großen Fluss 2 Kugel-Schrauben für vorne am Kotflügel kaufen, weil die mitgelieferten 8 mm Gewinde haben. Die Kotflügelschrauben, die durch die Kugelschrauben ersetzt werden, haben bei meinem J11 von 2016 aber 6 mm Gewinde. Hat mich etwa 2 Tage und 6,70 € + Porto gekostet.
Michael
