QASHQAI J11: Intelligent Key
Da ist ne Mini LED, die sehr kurz rot aufleuchtet beim Tastendruck.
Damit kann ich nicht dienen (siehe Bild). Kann es sein, daß Du den Schlüssel vom J12 zeigst?
Auto sollte auch mit leerer Batterie im Schlüssel angehen, indem man den Schlüssel direkt an den Startknopf hält (siehe auch BA).
Und ja, wenn Motorhaube entriegelt ist, das Auto zugeschlossen und dann die Motorhaube ganz geöffnet wird Hupt es auch....
Hi, bisserl spät, war den ganzen Tag mit Rad unterwegs ..
Fragt mich nicht nach dem genauen Ablauf. Schlüssel 1 hatte etwas schwache Batterie. Schlüssel 2 hatte gar keine Batterie, was ich aber vergessen hatte. Vermutlich habe ich den Startknopf gedrückt und damit die Wegfahrsperre aktiviert. Die hupt dann halt rhythmisch ..
Die Schlüssel haben zwei Funktionen die unterschiedlich auf maue Batterie reagieren: Fernbedienung und keyless.
Die LED ist nur 1mm und praktisch nicht zu sehen (s.Bild oranger Kreis). Blitzt nur mal kurz bei Tastendruck.
Na dann hab ich mit meinem Post #241 doch nicht so ganz daneben gelegen ;)
Vielleicht kannst Du den Schlüssel nochmal ganz zeigen. Dann müßte es ja noch eine Änderung mit der LED gegeben haben. Wäre schön, wenn andere Nutzer in die Diskussion mit einsteigen, um genaueres zu erfahren.
Genau! Das ist ja nur ein transparenter "Propfen" der genauso dunkel ist wie die Umgebung. Innendrin auf der Elektronik ist eine SMD-LED
Man muss ganz genau hinschauen und ev. mal ne Taste drücken ... kein Licht? Vorsicht mit der Batterie!
Nochmal ein Bild mit meiner guten Cam mit Makro-Objektiv:
