QASHQAI J11: Intelligent Key
Ich hatte hier gelesen, das es ein Problem mit dem Motorkabelbaum gibt.
Da sollte auch die Leitungen der Hupe mit in dem Kabelbaum laufen.
Diese ist ja eigentlich nur über ein Relais geschaltet, wenn es aber einfach selber hupen kann ohne das über den Lenkradhupenknopf das veranlasst wird, ist es meistens eine Verbindung der Hupenleitung zur Minus (Masse).der Batterie....
Somit könnte eine Beschädigung des Motorkabelbaum mit Verbindung zur Karosserie bestehen...
Beitrag zum Thema hier...
Würde mal den Kabelbaum am Kühler kontrollieren, denn wenn es da schonmal gescheuert oder ein offener Kabelbruch vorlag ist die Ursache vielleicht die gleiche....
Ist nur eine Vermutung aber die Hupe ist eine der einfachen Stromkreise im Fahrzeug...
Danke, aber ich bin mir relativ sicher dass es mit der Wegfahrsperre zu tun haben muss. Das Ganze hat ja mit dem Batterieproblem des Schlüssels angefangen.
Das mit dem Start-Stop könnte natürlich sein ... Morgen bei mehr Licht und Trockenheit 😉
In der BA vom J11 steht sinngemäß sowas:
Vorsicht:
Wenn die Tür mit dem Schlüssel geöffnet wird, wird der Alarm ausgelöst (Modelle mit NISSAN-Alarmanlage).
Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ON oder betätigen Sie die Entriegelungstaste auf der Fernbedienung (IntelligentKey), um den Alarm auszuschalten.
Der J11 hat keine Alarmanlage und wie ich entnehme, gibt es Probleme mit der Hupe. So wie Dickschnautze schon schreibt, kann es da einen Fehler geben, der die Batterie leer zieht. Bei schwacher 12V-Batterie sind die genannten Meldungen eine Folge. Einfach mal die Batterie messen und auf Ursachenforschung gehen.
Die Wegfahrsperre kann auch hupen.
Einmal wenn man im Auto sitzt, per Fernbedienung zumacht und dann die Tür öffnen will. Oder auch wenn die Motorhaube bei geschlossenem Fahrzeug geöffnet wird.. .
Nur so als weitere Möglichkeiten
Wie soll das gehen, bei Entriegelung aus dem Innenraum? Da müßte die Motorhaube schon gewaltsam geöffnet werden. Und das die Wegfahrsperre hupen soll, kenne ich auch nicht. Vielmehr ist das ein Warnton (piepen) im Innenraum.
Lösung oder Himmel Arsch und Zwirn ... es war die Wegfahrsperre.
en détail:
In den letzten 1,5 Wochen meinte QQ 3x "Schlüsselbatterie überprüfen", ließ sich aber immer starten.
Vor zwei Tagen ging Start/Stop Automatik nicht mehr.
Gestern: Türknopf geht nicht mehr, FB geht nicht mehr, mech. geöffnet .. Schlüssel nicht erkannt.
Zweitschlüssel genommen aber nicht bedacht dass da keine Batterie drin war ..
Also irgendwie war dann die Wegfahrsperre aktiv, wildes Gehupe
Andere Batterien in die Schlüssel (3,28 V) ... nix
Aus ner Fernbedienung die ich vor zwei Wochen gekauft hatte die Batterie (3,28V) .. nix
Also heute per Fahrrad frische Batterien geholt (auch 3,28V !!)
Batterie angeklemmt, hup-hup ... per Schlüssel-FB mal auf-zu .. alles okay!
Auch Start-Stop geht wieder ... Abschaltung vernünftig, könnte ja an Ampel mal nicht wieder in Gang kommen...
Ergo: spätestens wenn Töff die Meldung wegen Schlüssel-Batterie bringt Ersatz kaufen und rein damit.
Spannungsmessung ohne Last bringt nichts! Bei neuer Batterie darauf achten dass die LED im Schlüssel wieder ordentlich leuchtet bei Tastendruck.
Irgendwelche Batterien die schon mal irgendwo benutzt wurden und anscheinend noch genug Spannung haben .. Finger weg!
Danke für Eure Mühen!
