Hi Goran,
here, the MUT has copied the 18 GB Map reset files to the stick without any issues.
Have not installed the update yet but will do sometime next week.
If not yet tried,
- use a totally blank / empty stick in FAT 32 format
- establish a WIFI connection of the Connect
- check for map updates via Wifi (=> the Connect will now register again at TomTom, which might had gone lost somehow), but do not yet start an update if there is one found !!
- Therafter, write back the map version information to the blank USB stick
- double-check if you have the latest MUT-version installed on your PC
- Try again to download the factory reset to the USB stick via Map Update Tool
=> Good luck
Hallo Goran,
hier hat der MUT die 18 GB großen Karten-Reset-Dateien ohne Probleme auf den Stick kopiert.
Habe das Update noch nicht installiert, werde es aber irgendwann nächste Woche machen.
Falls noch nicht ausprobiert,
- einen völlig leeren Stick im Format FAT 32 verwenden
- Stellen Sie eine WIFI-Verbindung mit dem Connect her
- über Wifi nach Kartenupdates suchen (=> der Connect meldet sich jetzt wieder bei TomTom an, was vielleicht irgendwie verloren gegangen ist), aber noch kein Update starten, wenn eines gefunden wird!
- Danach die Kartenversionsinformationen auf den leeren USB-Stick zurückschreiben
- Überprüfen Sie, ob Sie die neueste MUT-Version auf Ihrem PC installiert haben
- Versuchen Sie erneut, den Factory Reset über das Map Update Tool auf den USB-Stick zu laden
=> Viel Glück
