QASHQAI J11: Kennzeichenbeleuchtung
Das mag sein aber eine offene, nicht abgedichtete Steckverbindung hält in der Regel trotzdem nicht lange.
Catman,wo ist das eine Pfuschlösung,ich Hatte in meinen 1. Qashqai 5 Jahre solche LED Kennzeichenleuchten drin.Die waren auch mit dem Stecksockel verbunden und das ohne Schrumpfschlauch.Die habe ich bevor ich den Wagen verkauft habe wieder ausgebaut und da war nichts mit Korosion und bei meinen jetzigen ist auch alles in Ordnung.Also schreib hier nicht so ein Quatsch wie :ist nur eine Pfusch-Lösung.
Man braucht sich ja nicht gleich aufregen...wenn es funktioniert hat passt es doch. Bei meinem J11 damals waren die alle vergammelt.
Und einen Sinn werden die abgedichteten Steckverbindungen bei einem KFZ ja wohl haben. ;)
Hab mir jetzt welche von blauerTacho bestellt und eingebaut. Habe den Kasimir vorher extra gewaschen um zu schaun ob es nass/feucht ist.
Es war alles trocken.
Sie passen 1A und leuchten wie ich's mir vorgestellt habe.
Falls gewünscht mach ich noch ein Foto und stellte es hier ein.
Moin, ich greif die Antwort mal auf.. :) Ich habe mir die auch bestellt .Sind ja die kompletten Gehäuse mit verbauter LED Technik. Wie werden die genau montiert? Nur das Leuchtmittel gegen LED tauschen ist mir klar. Ich denke, da kann man den Stecker vom alten Gehäuse abziehen und einfach umstecken? Wird das wieder dicht?
Ich habe komplette Lampen mit E Prüfnummer gekauft. Da wurde das Lampenmodul gegen das LED Modul getauscht. Stecker abziehen und auf das andere Modul aufstecken. Da wurde nichts geöffnet.
