Hallo,Schalte mal auf den Bildschirm auf die Anzeige wo ersichtlich ist wann der Motor läuft oder nur der Akku. Dann beachte die Klimaanlage. Die kühlt auch wenn der Motor nicht läuft. Wie oben geschrieben, 20 min bei einer Pizzeria gewartet, Klima in Betrieb, Motor läuft nicht nur der Akku.
Trotzdem normale Kühlung. Denke daher das der Klimakompressor el. angetrieben wird.
das erscheint mir doch nicht richtig.
Der Kühlkopressor lässt sich nicht auf eine bestimmte Temperatur einstellen. An oder aus. Jede Temperatur im Innenraum lässt sich nur durch mischen mit der Heizungsluft regeln. Also müsste auch die Heizung über Akku laufen. Also, ich weiß nicht, wenn das Auto einen halben Tag in der Sonne steht, und ich schalte dann die Klima an??? sollte da die Kühlung ohne den Antrieb des Klimakompressors mittels Kurbelwelle erfolgen?
Wede das mal testen.
Hierher verschoben.
