Qashqai J12: Klimaanlage
Nein.
Klimaanlage läuft auf "Auto"
Wenn das Auto den ganzen Tag bei 35 Grad auf dem Firmenparkplatz steht im Auto
60 Grad sind dann läuft die Anlage erst mal sehr lange auf fast voller schwankender
Lüftergeschwindigkeit.
Auch noch nach einer halben Stunde Fahrzeit.
Auto 21 Grad !
Wenn das bei Euch so nicht ist dann liegt ein Defekt vor.
Ist nicht mein erstes Auto;)
wenn ich bei meinem sechs Wochen alten die Klima einschalte die Temperatur auf 19 Grad einstellen kommst zeitweise lauwarm aus der Lüftung sobald ich auf Umluft schalte kühlt die Klima einwandfrei ! Umluft ausgemacht bleibst eingezeichnet kühl und Plötz wird’s wieder lauwarm ? Hat zufällig jemand das gleich Problem ?
ECO Einstellung ausgeschaltet
Hallo zusammen in die Runde
Hatte in diesem Jahr aufgrund der hohen Temperaturen immer wiederkehrend folgendes Problem: Klimaanlage ( Gebläse)ließ sich nicht über den Regler hochfahren . Erst durch das drehen des runden Rades konnte ich indem ich Dieses auf ganz kalt (low)stellte wieder das Gebläse hochfahren.
Wenn es wieder kühler wurde war das Problem weg. Auch jetzt, bei normalen Temperaturen keine Probleme?
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann helfen ?
Hallo.
Ja, das ist bei meinem 1,5 ePower auch so.
Es nervt total bei langen Fahrten, da man ständig an dem Temperaturregler drehen muss.
Meine Werkstatt hat nichts gefunden, die Klimaanlage ist gut gefüllt, und mehr können sie nicht tun.
Echt frustrierend bei einem Auto so teuren Auto :(
Vielleicht gibt es hier ja Tipps?
ECO Einstellung ist bei mir auch ausgeschaltet
Versucht mal nach dem Starten, kurz die Klima auf LOW zu stellen.
Sollte sofort kalte Luft kommen-dann auf die gewünschte Temperatur einstellen.
Bei mir funktioniert das.
Eure Klima ist eh auf Automatik gestellt....
