TFL-Frage und ENDE
Ich weiß nicht, zum wievielten Male: NEIN:exc::exc::exc:
Beim DK-QQ ist lediglich das Fahrlicht softwaremäßig auf Dauer-AN.
Wenn schon nicht alle Seiten des Threads durchgelesen werden, so sollten es bitteschon schon die letzten 5 - 10 sein.:danke:
Ich will ja jetzt kein Öl ins Feuer gießen und die Reaktionen auch nicht überbewerten, nur folgendes dazu:
- Ich bin etwas vorschnell gewesen; ich habe diverse Seiten zum TFL Thema gelesen, mich interssierte besonders das mit den Nebellampen.
- Gut, der QQ hat kein TFL- ist aber doch meines Wissens nach seit 1/2011 gesetzlich vorgeschrieben für Neuwagen?!?!
Von meiner Seite ist das Thema nun erledigt, wie schon vor ein paar Tagen erwähnt, das hier ist ein tolles Forum für ein tolles Auto.:wink:
Lies dir den Thread mal durch. Der Begriff "Neuwagen" ist hier komisch verwendet. Damit ist nicht das Zulassungssdatum, sondern quasi das Erstmodell gemeint. Wenn ein Konzern also einen neuen Wagen auf den Markt bringt, dann ist TFL Pflicht.
Für mich würde nur eine Art Tagfahrlicht in Frage kommen.
Das Tagfahrlicht müsste im Scheinwerfer integriert sein.
Gruß vom Hepprumer
Hallo an alle!
Ich bin völlig neu in diesem Forum aber da ich in Kroatien lebe, verstehe ich die deutsche Sprache nur durch Google Übersetzer :mrgreen: und ich bete für so kurze Antwort und Hilfe.
Da ich Hella flex LEDay 5 bekam, kann mir jemand einen Link oder ein paar Hinweise auf den genauen technischen Spezifikationen für die OEM-DRL Facelift-Modell.
Nissan QASHQAI LED Daytime Running Lights - QASHQAI 99998-31001_1.
Ich muss die genauen Abmessungen der Abstand zwischen den LEDs und der Winkel der ersten vier im Vergleich zur letzten fünfte LED. Vorzugsweise irgendeine Art von Zeichnungen aus der Originalverpackung oder ähnlich :)...
Entschuldigen Sie die Übersetzung seltsam, aber es ist so gut ich kann
:sry:
Danke
Anyone?:wink:
Ich muss die genauen Abmessungen der Abstand zwischen den LED-Leuchten und der Winkel der ersten vier in Bezug zur letzten LED. Vorzugsweise eine Art Entwurf in der Originalverpackung oder ähnlich ...
So würde dies mit Google Translator übersetzen ...:cheesy:
Danke
Hallo zusamen,
habe heute die Phlips daylight 8 eingebaut: +/- an die Batterie, Standlcht an, Stecker von den Hauptscheinwerfer ab gemacht, das andere Kabel vom Steuergerät an die einzelnen Anschlüsse des Scheinwerfers mit dem anderen Kabel berührt, aber Steuergerät erkennt kein Signal (Led am Steuergerät-Box leuchtet nicht). Mache ich etwas falsch? Übrigens, die Leuchten sitzen perfekt, auch die 60cm sind eingealten, werde bei Gelegenheit Bilder posten.
Jayjay
Anbei Bild von dem Stecker des Scheinwerfers, den ich rausgenommen habe und den Kabel an den Anschlüssen ausprobiert habe, was nicht funktioniert hat. Das ist doch der richtige Stecker, oder?
(Sorry, wegen der Rechtschreibfehler von meinem letzten Beitrag). Mit iPad schreiben muss ja gelernt sein :wink:
Hi jayjaynika,
bist du dir denn sicher das es der Stecker der Standlichtlampen war?
Ich habe immer noch das Problem das die TFL immer wieder aus und an gehen.
Anschluß an die Batterie wie Philips es angibt.
Wie bzw wo kann ich denn die Plus und Minuskabel der TFL noch anschließen wegen der Spannungsschwankungen an der Batterie? :(
Gruß Maik
