QASHQAI J10: Lichtschalter (Lenkstockschalter)
Wie kann ich den kompletten Lichtschalter ausbauen gibt es da einen Trick oder muss ich was besonderes beachten?denke das er kaputt ist!
Danke im voraus
2lieter allrad bj2008
Gruß torsten
Gib doch den Usern hier mehr Zeit und somit die Möglichkeit, zu antworten.
Ich selbst kann dir da nicht weiterhelfen.
Lenksäulenverkleidung abbauen, ist 1 Schraube von unten und zwei Platikclips unter dem Instrument; dann ist der Schalter sichtbar -> ist nur oben und unten eingehakt und elektrisch gesteckt.
Kein Hexenwerk, ist in 10 Minuten erledigt.
Vielen Dank hat super geklappt!
Leider war das wohl nicht die Ursache für mein Rücklicht! Bei mir geht das Rücklicht erst wenn ich die Nebelschlussleuchte an mache kann mir jemand was dazu sagen oder hatte irgendwer schon so ein Problem!?
Was kann das wohl sein?
Also gerade nochmal nachgeschaut linke und dritte bremsleuchte geht
Müsste ich dann die lichtmaschiene durchmessen lassen oder wie kann man das feststellen?
Dort steht auch etwas über Rost oder schlechte Masseverbindung.
Bei solch einem in die Jahre gekommenen Qashqai ist das durchaus möglich.
Mal alle Steckverbindungen prüfen.
.... linke und dritte bremsleuchte geht
Müsste ich dann die lichtmaschiene durchmessen lassen ...?
Was haben die Lichtmaschine oder der Lichtschalter damit zu tun, wenn eine Birne nicht brennt? :quest::quest: - Vielleicht ist ja die Birne ganz einfach nur kaputt... soll vorkommen, habe ich mir sagen lassen. ;)
