Erster Entwurf Haubenlifter mit den vorhandenen GDS
Hallo
hier ein erster Entwurf.
Die Winkel sind von Ebay V2A 25x25x3mm x ca. 100mm lang. (Genaue Länge muss ich noch festlegen).
Der Winkel hat eine grosse Bohrung, und wird an der vorderen Schraube, an der Haube befestigt, um nicht beide Schrauben lösen zu müssen. Zusätzlich werde ich den Winkel mit 1PU Karosseriekleber ankleben gegen verdrehen.
Seitlich kommt ein Kugelgelenk mit M6 Gewinde.
4x M6 Kugelgelenk CS RH DIN 71802 habe ich bei ebay bestellt.
Vorne werde ich den Befestigungspunkt, am Kotflügel innen,
von "POLAR" verwenden.
"6mm Gewinde - Austausch einer Kotflügelschraube - Kugelkopf eingeschraubt"
Wenn alles eingebaut ist , nach Ostern, werde ich eine Zeichnung der beiden Winkel, hier hochladen.
Gruss
rr007
Ansichten vor dem Auto stehend
