QASHQAI J10: Motorschaden 1.5 dCi
Der Kolbenkipper ist ein Motorschaden, der auf einen Kolbenklemmer zurückgeht. Bei entsprechend vorsichtiger Fahrweise kann der Motor trotz dieses Schadens begrenzt weitergenutzt werden. Bei diesem Schaden passt der Kolben nicht mehr korrekt in den Zylinder; es ist soviel Spiel vorhanden, dass sich der Kolben im Zylinder „kippend“ bewegen kann. Typisch für den Kolbenkipper ist beim Start des kalten Motors ein klapperndes oder nagelndes Geräusch, welches nach Erwärmung des Motors verschwindet (Ausdehnung des erwärmten Kolbens). Das ist jedoch kein sicheres Anzeichen für einen kippenden Kolben, sondern kann auch u.a. auf ein falsches Ventilspiel hindeuten.
Da Fälle bekannt sind, bei denen Sechszylinder-Motoren trotz Kolbenkippern noch etliche Betriebsstunden gelaufen sind, ist ein frühzeitiges Erkennen des aufkommenden Motorschadens für den Laien sehr schwierig.
Allerdings bei 180tkm Kulanz zu erhalten denke ich wird unmöglich sein...
O.K Danke, mit Kulanz habe ich nicht gerechnet. kann mir Jemand sagen wo ich günstig Motoren kaufen oder reparieren lassen kann?
Du kannst mahl gucken bei "OKESION.NL",
die haben immer neue und generalüberholte Motoren im Angebot (+/-50% vom Nissan Preis!) Verschicken auch nach D.
Gr Nederbelg
Vielen Dank für den Tip aber sie haben leider keinen da. Kannst du mir sagen was mein Qashi für eine Motorkennung hat?
K9K ???
Ich habe nur die Orginalteilnummer 1010200Q0L:(
