Guten Morgen Zusammen,
also was bei mir doch sehr verwunderlich ist, das mein Dasaita morgens immer bei 0°C oder kälter keinen USB Anschluss findet, weder das DAB+ Modul noch den USB-Stick mit Musik in der Mittelkonsole. Sofern es aber 1°C ist läuft alles einwandfrei wenn ich morgens das Auto starte. Das übel war schon den ganzen Winter so, habe nun erstmal abgewarte bis es wieder etwas milder wird um zu sehen wie das Problem sich jetzt verhält, und siehe da bei 0°C und kläter das selbe Spiel wie im Winter. Die DAb+ app such dann 5x nach dem USB Anschluss undbricht dann ab, so wie es in den Einstellungen vorgesehen ist, und wie gesagt der USB in der Mittelkonsole wird auch nicht gefunden. Ansonsten alles andere Läuft einwandfrei, die ganzen andern Apps starten einwandfrei, Radio analog geht auch. Hat von euch jemand evtl auch dieses Problem bemerkt? vllt wird es bei dem ein oder anderen in den nächsten Tagennochmal unter 0°C und fällt dann auf das er auch das Problem vorfindet. MIttags oder morgens über wie gesagt ab 1°C ist immer alles einwandfrei. Noch ein paar weiter Infos, das Auto steht über nacht draussen vor dem Haus auf deinem Stellplatz undich nutze Android 8.0 Blaue Version vom 24.11.2018 und die MCU ist die 2.99.
