Hey das geht ja wirklich... Hauptsache weder NissanHändler noch BoschCarservice kennen die Kombination. Einfach nur traurig. :shok:
An der Systemkonfiguration im Servicemenu kann man nichts ändern oder? Weil der Equalizer ist da leider ausgestellt. :quest:
Ja, sogar bei meinem "alten" Connect BJ 06/2009.
Ist ja gewaltig, was man da an Daten ablesen kann.
So z.B. Radioempfangsdaten (FM- u. AM-Monitor), Hard- u. Softwareangaben und sogar ein Latsprechertest (100Hz / 4kHz) ist integriert.
Hier mal ein paar Screenshots:
war ursprünglich auch mein Gedanke...aber bei der Inkompetenz die ich teilweise schon bei diversen Nissanhändlern erlebt habe... bis dahin, das man sich nicht mit Funktionen von Tasten etc im Auto auskennt, obwohl zZ hauptsächlich nur QQ verkauft werden.
Weiss jemand ob es einen Trick gibt, um in der Systemkonfiguration rumzufummeln?
Geschwindigkeit
Hmmm ich lese in den Bildern "Geschwindigkeit"
Dann kann/könnte das Connect doch die Geschwindigkeit anzeigen ?
Ich habe das heute mittag nur im Stand ausprobiert. Mit ging es vorrangig darum, ob sich das Servicemenü überhaupt aufrufen läßt.
Morgen werde ich mal auf die Straße gehen, dann weiß ich mehr. Frage wäre dann, ob die Geschwindigkeit dann aus den Raddrehimpulsen oder den GPS-Koordinaten berechnet wird.
Aber um die Geschwindigkeit abzulesen möchte ich nicht ständig im Servicemenü sein, dafür gibts doch den Tacho... ;)
Hallo
+2 Bj:2010
Was mach ich falsch
1.Zündung ein Motor an
2. Connect ist ein u. bestätige naiv
3.radio läuft
4.recht taste Menü am gerät halten.
5. 4xlinks u. 4x rechts u. 4xlinks (kleine Rasterung ca. Vierteldrehung )
6.da kommt nix ???
1. erste Raste am Zündschloss
2. nur Connect ist eingeschaltet
3. Radio läuft bzw. einschalten
4. Taste Setup am Gerät gedrückt halten.
5. 4x links u. 4x rechts u. 4x links (kleine Rasterung ca. Vierteldrehung)
6. Connect schaltet nach der letzten Raste in den Service Modus
7. Setup-Taste kann losgelassen werden.
8. zum Verlassen Setup-Taste kurz drücken, das Connect ist im Run-Modus
... versuchs mal...
Kann ich irgendwie mein Connect (Auslieferung 24.11.2010) updaten, um die neuen Funktionen genießen zu können?
Oder muss ich dazu UNBEDINGT die neue Karte kaufen?
Am neuen Kartenmaterial bin ich weiniger interessiert, weil zu teuer...
