Und er lässt sich dann übers Connect steuern.
Definiere bitte "steuern"
Ordnerauswahl möglich, und steuern dann über die Tasten am Lenkrad?
Und bzgl. dem USB:
Das Audiosignal, das liegt aber doch nicht an der (4-poligen) USB-Buchse an, das Tonsignal kommt doch nur über die 3.5mm Buchse oder über den die 22-polige (?) ipod-Buchse nach aussen (wie bei ipod-Dockingstations).
iPod und Nissan Connect
@ Topsurfer
Habe wie Forumsmitglied zvq ebenfalls einen iPod Nano mit dem üblichen breiten Apple Stecker an den USB-Anschluss in der Mittelkonsole angeschlossen (weißes Kabel).
Der AUX-Stecker/3,5 mm wird zur iPod-Steuerung nicht benötigt (auch nicht für die Tonübertragung). Das läuft alles komplett über USB (man schließt ja auch zuhause am PC nur den USB-Stecker an und kann den iPod dann über iTunes bedienen).
Wie das gesteuert wird, weiß ich nicht, aber das Nissan Connect ist ja speziell für iPod-Nutzung ausgelegt. Von daher reicht der normale iPod Stecker am iPod und der USB Stecker in der Mittelkonsole um den iPod vernünftig zu nutzen. Im Display wird dann auch iPod oben links angezeigt.
Die iPod Steuerung im Detail, d.h. Auswahl der Wiedergabeliste, Zufallswiedergabe, Suche nach Künstler oder Album spielt sich über den Touchscreen am Autoradio ab.
Über das Lenkrad schaltest Du lediglich manuell die Titel weiter und kannst die Lautstärke steuern. That´s it.
Dürfte bei einem anderen iPod Modell insoweit nicht anders sein.
Canadian
Nissan Connect tts
ich habe mir das Connect zu unseren QQ mitbestellt.
Was mich vorab mal interresiert, bei den Sprachanweisungen wird
dort der Strassenname mit angesagt (z.B. links abbiegen in die ....Straße) oder gibt es nur "jetzt links abbiegen".
Mit der Suchfunktion konnte ich unter tts (text to speech) leider nichts finden.
Danke schon mal
Christian
Nissan Connect tts
Danke für die schnelle Antwort,
habe es mir schon fast gedacht, ist ja wie ein Rückschritt:shok:.
Aber wenn es einem dennoch sicher leitet wird´s auch so klappen.
Christian
Nissan Connect Handy Favoriten
Hallo ZUsammen,
gibt es eine Möglichkeit oft gebrauchte Nummern irgendwie schneller aufrufen zu können?
Ich habe viele KOntakte im Adressbuch, da ist die Suche etwas mühselig.
Carsten
