Qashqai J10: Radmuttern
Ja, da muss man aufpassen. Die original Nissan Felgen haben eine Schlüsselgrösse von 19, die Zubehörfelgen meistens 17. Da passt natürlich ein 19er Felgenschlüssel nicht rein...!
17 Zoll original und 18 Zoll original Alus
Ich bin mir nicht wirklich sicher ob hier schon eine Antwort gegeben wurde. Unser Wagen wurde mit original 17 Zoll Alufelgen ausgeliefert. Wenn ich nun die original 18 Zoll Felgen befestigen will, kann ich das mit den gleichen Muttern machen, oder handelt es sich um verschiedene Muttern?
Anzugsmoment Original 17" Alu?
Verfolge mit Interesse das Thema. Für die ENZO-17"-Alu wurde bereits richtig festgestellt: 113 Nm. Welches Anzugsmoment ist aber nun beim Wiederanbau der Sommerräder (Original-Nissan) richtig?
Wer kennt sich da aus und welcher Schlüssel ist für beide Felgen passend und zu empfehlen?:quest:
Also meine Alufelgen werden immer mit 110 NM von mir selbst befestigt.
Bei meinen letzten 5 Autos habe ich noch keinen Reifen verloren.;)
Auskunft vom Reifendienst
Habe mich gestern bei einem Reifendienst vor Ort erkundigt. Dort werden alle Radmuttern bei AL-Felgen mit 115 Nm angezugen.
"Auf ein bis zwei Nm mehr oder weniger kommt es nicht an."
Hallo Forumfreunde
Eine Frage an alle Mechaniker und Profis in Sachen Zoll und DIN Normen
hab gestern die Reifen gewechselt und folgendes kleines Problem mit den
orginal Radschrauben von Nissen ( für die 18 Zoll orginal Felge )
gehabt
konnte mein ganzes Equipment mit Schlagschrauber und 19er Nuss nicht verwenden da die
orginal Radschrauben die englische Zoll Norm hatten
13/16
In meinen klassischer Nusskasten von Gedore die Nuss mit 13/16 leider nicht vorhanden
musste dann mein altes Radkreuz wieder verwenden
also nichts mit Schlagschrauber und Drehmonmenschlüssel
da ich nicht die passenede Nuss hatte
in der Bucht und Gockl ist das gar nicht so einfach eine 13/16er Nuss
für Schlagschrauber zu finden
hat von Euch jemand bitte einen Vorschlag wo diese erhältlich sind oder
kann ich eine 21er Nuss auch verwenden
was aber laut Liste
die 13/16er 20,8mm entspricht also die 21er wäre ein bischen zu Groß
:icon_neutral:
bitte um Eure Erfahrungsberichte oder Tipps
Danke
Florian
Danke für den Tip
die Nuss hab ich schon gesehen
war aber nicht sicher ob Sie durch den Schlagschlager kaputt mache
aber für den Preis kann auch wieder mal ne neue gekauft werden
ein paar Jahre wird Sie schon halten
und von der 21er Nuss werde ich Abstand nehmen
MFG
Florian
