Ö - Norm
Nochmal zu den Ketten und der Ö - Norm
aus dem I-Net:
Ö-Norm
Eine Anfrage bei der ÖAMTC bezüglich Schneeketten ergab folgendes Resultat.
Woran ist zu erkennen, das die Ketten der Ö-Norm entsprechen?
Mit welchen Strafen und Maßnahmen (z.B. Auto stehen lassen) muss man rechnen, wenn die Ketten nicht der Ö-Norm entsprechen und man von der Polizei angehalten wird?
Werden Spurkreuzketten generell als Ö-Norm entsprechend akzeptiert?
Antwort:
In Österreich dürfen nur Schneeketten verwendet werden, die der ÖNORM V 5117 (Fahrzeuge der Klassen M1, N1, O1, O2) bzw. der ÖNORM V5119 (Fahrzeuge der Klassen N2,N3;M2;M3, O3; O4) bzw. einem gleichwertigen Produkt aus anderen EU-Mitgliedstaaten entsprechen (dies gilt auch für ältere Produkte). (§ 4 Abs. 7 KDV)
Ob die Schneeketten der ÖNORM entsprechen, sollte sich direkt von der Schneekette selbst ablesen lassen. Auf dieser muss nach der ÖNORM die genaue Artikelbezeichnung mit Dimensionskennung sowie Hersteller oder das Firmenschlagwort in dauerhafter Form angegeben sein. Des weiteren findet sich auch eine ÖNORM Kennung auf den Schneeketten. Dadurch sollte sich sehr schnell bzw. nach Rückfrage beim Hersteller eruieren lassen, ob die Schneekette der ÖNORM entspricht.
Befindet sich keine ÖNORM Kennzeichnung auf den Schneeketten, so gibt es noch eine Liste normkonformer Schneeketten (zusammengestellt vom Österreichischen Normungsinstitut:
Zertifizierungsdatenbank), wo die verwendeten Schneeketten aufscheinen könnten.
Sollten weder eine Kennzeichnung nach ÖNORM vorhanden sein noch die Schneeketten in der oben angeführten Liste aufscheinen, so entsprechen die Schneeketten den Erfordernissen nur, wenn sie
* eine vorwiegend metallische Bauweise mit Kettengliedern und
* Kettenelemente, welche die gesamte Lauffläche der Reifen bedecken und die in jeder Radstellung mit der Fahrbahn in Kontakt sind, aufweisen.
Ist jedoch
keine dieser drei Varianten erfüllt,
so können die Ketten lediglich als Anfahrhilfe eingestuft werden. Strafrahmen: Geldstrafen bis zu EUR 726,--; bei dem Gebotszeichen: "Schneeketten vorgeschrieben" kann auch die Weiterfahrt untersagt werden.
Spurkreuzketten entsprechen konstruktionsbedingt eindeutig den gesetzlichen Erfordernissen für Schneeketten. Es gibt zwar außerhalb von Österreich Anbieter deren Produkte nicht die Hürde der ÖNORM V5117 schaffen (hauptsächlich auf geringe Materialqualität zurückzuführen), die Exekutive kann vor Ort aber bestenfalls die Kettenbauart und die ÖNORM-Konformität prüfen.
Ein Lenker, der eine Spurkreuzkette verwendet, sollte also formell keine Probleme haben, sofern das Produkt zum Fahrzeug passt und korrekt angelegt wurde.
Und ich habe die Schneeketten namentlich in der Zertifizierungsdatenbank gefunden!!! Das soll reichen
cu
Tropheus
