in QQ ist der Einbau auch einfach... mit den passenden Werkzeug
PimpMySound - CarHifi ohne Ende - Profi Demontage Werkzeug Set 1060
der Einbau von so einen Wandler ist recht simpel mit der verwendung von Stromdieben
10 Abzweigverbinder Stromdiebe rot 0,5mm²-1,5mm² - Yatego.com
Mit den Dingern must du noch nicht mal die original Verkabelung ändern.
Genug Platz in der Mittelkonsole hast du für den Wandler. Einfach Plus vom Zigarettenanzünder klauen (benötigt paar mA)und das Minus mit ein Kabelschuh an die Struktur anschliessen. Dank der Hochohmigen Eingänge des Wandlers kannst du das Boxsignal einfach am Radioausgang Abzweigen ohne das es den Schadet.
Strom-- kommt darauf an welche Endstufe.
Wenn man einen Aktive Subwoofer hat der gerade mal mit 7,5A abgesichert ist (war der letzte von mir verbaute von Blaupunkt bei einem Kollegen) dann kannst du sogar den Strom von dem "Zigaretten Anzünder" Klauen.
Alles ab 10A must du Powerleitung von der Batterie ziehen. War bei meinen 1,6l ganz einfach. Luftfilterkasten ausgebaut. Dahinter Gummidurchführung, die Bereits für die andere Elektronik verwendet wird, nutzten. Und dann die Plus Leitung hinziehen wo immer du willst.
Das Masse Potenzial kannst du dir überall an der Metalstrukur beziehen. Gerade in der Mittelkonsole gibt es genug möglichkeiten.
Kabel kannst du wie beim Golf unter den Fussleisten verschwinden lassen.
Endstufe ist eine frage der Fanatsie wo du sie verbaust. Bei der Carpower Nano könntest du sie sogar in die Mittelkonsole verbauen.
