Versprochen ist versprochen - ist auch ganz easy.
Erst mal die Anmerkung, daß ich mein Radio in Englisch laufen habe, da sind die Menutexte kürzer.
Es geht hier
nicht um den Menupunkt "B Add Name" (wobei B das Bluetooth Logo ist), sondern um das normale "Add Name".
@ n4e
Du warst schon dicht dran, mit dem Rad jeweils den Buchstaben anfahren und mit "Enter" bestätigen. Den letzten Buchstaben kannst Du übrigens mit "Back", der "Auflegen"-Taste löschen. Ist der Name komplett, kommt der Trick: In der Buchstabenreihe ist ein "OK" enthalten, ein kleines 'o' oben und ein 'k' darunter, das anfahren und "Enter". Dann kannst Du die Nummer eingeben, es werden nur die Zahlen und ein paar Sonderzeichen wie + angeboten. Dann wieder "OK". Und fertig
Da ist das Handbuch wirklich nicht ganz klar, da ist iregndwie ein "@" Zeichen abgebildet, weil das mini-OK nicht im Font enthalten war oder so. Wenn man es weiß, ist es aber easy und eine neue Nummer ist fix programmiert.
Möglicherweise ist das Ok in der deutschen Einstellung ein anderes Zeichen, das hab ich jetzt nicht ausprobiert.
:qqking:
