Öl für 1.6 DCI
Top Tec 4400 SAE 5W-30
BESCHREIBUNG
EIGENSCHAFTEN
Top Tec 4400 ist ein modernes, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Synthesetechnologie in Verbindung neuester Additive garantiert ein Motorenöl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Renault fordert für verschiedene Typen mit Dieselpartikelfilter (DPF) ein Motorenöl dieser Spezifikation, um die maximale Lebensdauer des DPF`s zu gewährleisten. Top Tec 4400 5W-30 eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG).
- leichter Motorlauf
- lange Motorlebensdauer durch hervorragenden Verschleißschutz - schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- optimaler Öldruck in allen Drehzahlbereichen
- hohe Scher- und Alterungsstabilität
- senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt
- sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
- optimale Wirksamkeit nur in unvermischtem Zustand
Spezifikationen und Freigaben
ACEA C4-08
Renault RN 0720
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:
MB 229.51
TECHNISCHE DATEN
Viskositätsklasse Viskosität bei +40°C Viskosität bei +100°C Viskositätsindex Pour Point
Asche, Sulfat Basenzahl
High Temperature/ High Shear Viskosität
: 5W-30 : 66
: 11,6
: 172
: - 36 : < 0,5 : 7,2
: > 3,5
mm2/s mm2/s
°C
g/100g mg KOH/g
mPa x s
DIN 51562 DIN 51562 DIN ISO 2909 DIN ISO 3016 DIN 51575 DIN ISO 3771
ASTM D 4683
