Immer erst die Radmuttern lösen, und dann hoch mit dem Wagen.Möglichst diagonal arbeiten, vor allem beim Anbringen. Beim Anbringen die Muttern handfest anziehen, dann den Wagen runterlassen und richtig fest ziehen. Wenn du es ganz richtig machen willst, besorgst du dir einen Drehmomnetschlüssel. Meist liegendie Anzugsmomente so bei 120nm, aber das kan dir hier bestimmt einer noch genauer sagen.Sehr schön, danke für die schnelle Antwort!
Frage zur Sicherheit: sollten die Radmuttern eines Rades immer schon am Boden leicht gelöst werden, bevor das Rad in der Luft ist? Könnetn die Kräfte, die beim lösen der Muttern herrschen andernfalls dem Antrieb schaden?
Danke,
Gruß,
Telefonmann
Viele Grüße Mainy
