Wir hatten vergangenen Winter die gleichen Probleme wie ihr!
Mittlerweile jetzt auch im Sommer egal welche Temperatur!
Wenn das Auto 12 Stunden steht oder länger treten die gleichen Probleme wie im Winter auf!
Es wurden im Jänner die Glühstifte erneuert, da 3 defekt waren, und die Batterie getauscht!
Das Auto steht seit einer Woche bei der Öfag in Salzburg, die wiederum die Batterie tauschte weil eine Zelle defekt war!
Also mittlerweile die 3 Batterie!!!
Der Motor läuft bei Kaltstart immer noch sehr unrund, der Drehzahlmesser schwankt auf und ab und der Motor hört sich furchtbar an!
Die Werkstatt scheint ratlos zu sein und wartet noch auf die Antwort von Nissan!
Dieser Mangel wurde noch in der Garantiezeit geltend gemacht und schriftlich bestätigt!
Der Kilometerstand beträgt derzeit 37000km und Bj.3/2014
Wie laufen eure Motoren derzeit?
Wurden die Injektoren bzw. Hochdruckpumpe erneuert und mit welchen Erfolg?
