solange das auf Garantie läuft und dich nichts kostet, außer etwas Zeit, ist doch quasi alles in Ordnung. Blöd wäre es, wenn du die ganzen Austausch-Teile bezahlen müsstest...
Bislang lief alles für mich kostenlos ab und der Austausch des Steuermoduls war auch kostenlos.
Allerdings ist das immer ein organisatorischer Akt, da ich im Dienst auch nicht einfach kommen und gehen kann, wie ich (bzw. Nissan) das gerne hätte.
Von daher ist es mit "etwas Zeit" zwar getan, welche aber aus organisatorischen Gründen jedes mal Stress verursacht.
Ich kann mir gut vorstellen das ein sporadisch auftretender Fehler nicht so einfach zu finden ist, aber ich sags mal so:
Die Prüfung des Airbag-Systems (und was auch noch alles daran hängt - Gurtstraffer etc.) erstreckt sich auf verschiedene Parameter, die in der Prüfung gecheckt werden.
Also müsste man auch wissen, welche Parameter man nun testen bzw. die zugehörigen Bauteile, welche die Informationen an die Prüfroutine beim Fahrzeugstart übermitteln, abklappern müsste.
Grob gesehen (aus meinem laienhaften Verständnis) gibts also Steuergerät, Kabel, Stecker, Airbag und die Sensorik für die Airbagauslösung.
In welche Untergruppen sich die einzelnen Bereiche noch fächern, weiß nicht nicht. Aber für die Prüfung beim Start müssen ja alle Werte entweder auf die oberste (grobe) Ebene kumuliert an die Prüfroutine, oder aber alle Werte der einzelnen Bauteile der Untergruppen geliefert werden.
Und da gehe ich eigentlich davon aus, dass Nissan a) weiß welche Parameter die Prüfung checkt um einen Fehler festzustellen (weil sie ja die Prüfroutine programmiert haben) und b) der Werkstatt dann auch ermöglichen exakt diese Bauteile zu nennen, welche einen Parameter liefert, der außerhalb der Spezifikation liegt und die Prüfroutine dazu veranlasst einen Fehler festzustellen und die Lampe zu aktivieren.
Das man die Werkstatt im Consult mit der pauschalen Fehlermeldung "Airbag Seitenmodul links offen" alleine lässt, ist natürlich auch nicht förderlich. Aber als Kunde dürfte mir das eigentlich egal sein.
Ok, der :mrgreen: ist nett und scheinbar auch bemüht, daher bin ich ja auch freundlich und mache dieses Spielchen mit. Aber so grundsätzlich macht es keinen Spaß.
Die Kabel vom Steuergerät zum Airbag-Modul links (der linke Vorhang ?) hat einen Wackler, der Stromkreis ist dort also kurzzeitig offen. Sobald die Elektronik das feststellt, macht sie die Lampe an und speichert den Fehlercode ab.
Ich war ja nun 5-6 mal schon beim :mrgreen: und jedes mal wurde irgendwas gemacht. Am Anfang immer nur Fehlerspeicher gelöscht, dann mal an Steckern gerüttelt usw. Dann wurde der Airbag selbst geprüft, Kabel geprüft, Stecker getauscht wegen möglichem Wackelkontakt, Steuergerät getauscht.
Nun soll das komplette Modul getauscht werden. Ich bin mal gespannt.
