QASHQAI J11: Anhängerkupplung
wir freuen uns drauf.....:) kanns kaun noch erwarten :cool:
Könnt ihr mir vielleicht verraten, ob bei dem Elektrosatz zur Bosal-Anhängerkupplung die Montage einer Blinker-Kontrollleuchte erforderlich ist? Für den E-Satz von Jaeger finde ich leider noch keine Einbauanleitung. Bei einem anderen Fabrikat hatte ich der Beschreibung die Erfordernis einer getrennten Kontrollleuche entnommen. Das wäre ein KO-Kriterium, es sei denn der J11 hat generell keine Möglichkeit zur Einbindung der Blinkerkontrolle.
Du brauchst normalerweise keine separate Blinkerkontrollleuchte für den Anhänger, die ist beim QQ schon vorhanden. Jedenfalls beim J10, sollte beim J11 auch noch so sein.
Bei dem Jaeger E-Satz wird die vorhandene Leuchte im Tachometer verwendet
Der Rüchfahrwarner muss allerdings von Hand (per Taste) deaktiviert werden.
LDK
Meine Anhängerkupplung kam auch schon am Dienstag und wurde heute direkt von mir eingebaut.
Die Bebilderung für den Einbau war etwas verwirrend, aber dann hat es doch geklappt. Ein wenig Text wäre da sehr hilfreich.
Testen werde ich alles morgen und dann auch Bilder machen. Die Stoßstange braucht nicht ausgesparz werden da die Kupplung von unten gesteckt wird.
Mit ein wenig Geschick schafft das jeder selber.
Drei Stunden ist übrigens ein sehr realistischer Wert. Am besten das Fahrzeug ein wenig aufbopcken oder auf eine Bühne fahren. Das erleichtert die Sache ungemein.
Hallo haidive , ldk
Was mich brennend interessiert ist der Abstand zur Stoßstange.Laut Bertelshofer ist ein Einbau mit Unterfahrschutz nicht möglich.
Die vorhandene Leuchte im Tachometer wird doch immer verwendet, das ist nichts Spezifisches für diesen Einbausatz. Über den CAN-Bus werden die Blinkleuchten funktionell überwacht. Wird wegen der zusätzlichen el. Last ein Anhänger erkannt, wird die zusätzliche Kontrollleuchte aktiviert. Das hat nichts mit dem Einbausatz zu tun, sondern nur mit der Erkennung der zusätzlichen Blinkleuchten durch die Steuerelektronik des Autos.
Bilder
Die versprochenen Bilder.
auch von mir, die "mit und ohne" Bilder.
Gruss
LDK
Eine Bitte an HaiDive und LDK:
Könnt ihr mir bitte mitteilen, welche der beiden unten aufgeführten AHK + Elektrosätze ihr verbaut habt? Oder ist das noch eine andere AHK von Bosal? Danke für eine Info.
Anhängevorrichtungen
042-631
9.40 1800 / 100
B
050-613
9.40 1800 / 100
B
Elektrosätze
040-168
B
W
040-178
B
W
