Das habe ich gemacht;
Fußraumbeleuchtung durch ein LED Strip in rot/Orange vom Handschuhfach gezogen. Wirkt wirklich besser bei Nachtfahrten.
Irgendwo bei Amazom o Ali besorgt. Hoffe das die ca. 40 cm langen Strips durch doppelseitiges Spiegelklebeband halten. Habe diese unten an der Kunststoffkante zum Fußraum innen eingeklebt.
Es ist auch ratsam mal von unten einiges zu entferner um die Schrauben alle mal nachzuziehen !!!
Alles innen in LED Lichtbirnen gewechselt. Amazon o Ali
Handschuhfach ist gut hell und auch innen der Raum.
Allerdings ist klar, die Dimmfunktion fällt weg bei LED.
Allerdings waren da auch Birnen für die Schminkspiegel. Die hatte ich in den warmen Farben gelassen.
Und :
Meine Frau fährt immer recht früh zur Praxis, manchmal ein paar dubiose Typen an den Ampeln stehen und nicht wie bei vielen anderen Fahrzeugen üblich , die Türverriegelung automatisch einrastet beim Anfahren, zudem das Suchen der Türverriegelung unbeleuchtet ist, habe ich in den Griff oben unterhalb, eine ebenfalls rote LED Leuchte eingesetzt.
Diese ist zwar immer bei Zündung an und es hatte eine Vielzahl von unterschiedlichen LED Lämpchen, mit ausdauernden Vorabversuchen (4 stündigem Dauerbrand ), wegen Hitzeentwicklung, gedauert.
Denn Vorsicht, manche LEDs werden richtig warm bzw. heiss!
Jetzt sieht das ganze auch nett aus, hinten unten am Mitteltunnel links und rechts, neben den Befestigungsschrauben, als Fussraumbeleuchtung je auch eine LED!
Alles einheitlich in der Farbe gehalten.
Es wirkt nicht mehr so dunkel im Raum und diese ist immer komplett an bei Nachtfahrten, durch das Handschuhfach.
Der Nissanhändler staunte nicht schlecht, mit dem LED Lämpchen im Griff. Er meinte, es auch nicht verstehen zu können, denn der J10 hatte die Fahrverriegelung drin und im J11 hatte man diese wieder weg gelassen.
Aber, was für ein Unsinn, eine zweite Verriegelung in der Beifahrertür ???
Er meinte, diese LED auch unter den Griff zur Beifahrerseite zu setzen. Wegen der Einheitlichkeit.
Hab noch welche bestellt, bei Amazon, gibt es in verschiedenen Farben.
Sind ganz flach und 6 -24 Volt Metzler Trade.
Auch ratsam ein Kunststoffbesteck zum lösen der Verkleidungsteile für wenige Euro.
Gruß an Euch
