Hab gestern eine Türverkleidung entknarzt, hat wunderbar funktioniert.
Wo die Verkleidung schonmal unten war auch gleich die Tür gedämmt, hat sich gelohnt, klingt jetz viel weniger blechern grad wenn man den Außentürgriff etwas zuschnaltzen lässt. Aber die Folie bzw. der Kleber der die Folie an der Tür hält is grauenhaft, zieht sich wie Kaugummi und klebt wie sau :shok:
Ich weiß jetz auch warum sich die Türverkleidung beim öffnen der Fenster bewegt. Es bewegt sich ned die Türverkleidung allein sondern das innere Blech der Tür...also mit vorspannen der Verkleidung wie ichs mir gedacht hab is da nix zu machen.
Werd aber auf der Beifahrerseite versuchen den Fensterheber weniger straff einzustellen sodass sich das ganze ned so verziehen kann...
Verkleidung is übrigens etwas fummeliger abzunehemen als beim J10.
-) Schwarze Leiste raushebeln, vorsicht an der Vorderseite vom Türöffner, da hängt das Ding sehr fest
-) dann die Verkleidung vom Türgriff raushebelnkl. Schalter für Spiegel
-) dann das Gestell vom Türgriff (3 Schrauben)
-) Fensterheberschalter raushebeln, von HINTEN beginnend
-) dann noch eine Schraube im bereich Fensterheberschalter und eine oben am Türöffner
-) Verkleidung rundherum rausklipsen, etwas nach hinten schieben damit der Türöffner sich vom Blech löst und Verkleidung nach oben wegnehmen
