Bisher war es so, daß nur Fahrzeuge mit der Erstzulassung bis 31.12.2006 die Förderung bekommen konnten (damals gab es noch keine Filter). Wenn man später ein Fahrzeug ohne DPF kaufte, als es schon Filter gab, gibt es nichts vom Staat dazu.Den ab 1. September wird die Nachrüstung vom PAPA Staat gefördert und bezahlt.
Dann hast du auch DPF und sparst noch dabei.
Ich habe meinen letztes Jahr mit DPF bestellt und habe nichts davon.
Außerdem sind die Nachrüstfilter nicht mit den ab Werk eingebauten (in die Motorsteuerung integriert etc) zu vergleichen.
Aber wie gesagt, der QQ hat grün auch ohne DPF - außerdem spart er CO2 und Diesel.
@scipp
Die Diesel mit DPF haben einen Mehrverbrauch durch die DPF Regeneration und den höheren Gegendruck im Auspuff, daher der höhere CO2 Ausstoß. Die "Strafsteuer" ist durch den kleinen Hubraum nicht so hoch, daß sparst Du über den Minderverbrauch wieder ein.
