Bremsen hinten quitschen beim fahren
Habe an meinem Qashqai die Bremsen hinten, Scheiben und Klötze, gewechselt. Wenn ich los fahre höre ich erstmal nichts. Nach ca. 5 Minuten fängt ein quitschen an. Dieser hört auf wenn ich bremse fängt jedoch danach wider an. Habe alles nochmal auseinander genommen fand aber nichts. Die Scheibe ist gleichmäßig abgenutzt und die Klötze sind voll intakt. Hätte jemand eine Idee woran dies liegen könnte.
Hallo Thor2jeg
Das sind Schwingungen zwischen Scheibe und Bremsbelag.
Abhilfe durch eine spezielle Folie oder Keramikpaste oder Kupferpaste.
Da gibt es gewisse Meinungsunterschiede.
Paste oder Folie auf die Druckplatte der Bremsbeläge aufbringen und auf die Führungsnasen.
Damit solte das Problem gelöst sein.
https://www.youtube.com/watch?v=XJdhy2GjEC4
Zusätzlich hilft es, wenn die Führungen an der Bremse (Bolzen und Auflageflächen am Sattel) frei von Rost sind, damit der Bremssattel frei "schwimmt". Gerade der J10 braucht schon regelmässige Pflege an den Bremsen, damit sie gängig bleiben. Der im Winterbetrieb anfallende Rost und Dreck muss halt weg.
Es soll auch schon manchmal an der schlechten Masshaltigkeit bzw. Dimensionsabweichung der Beläge gelegen haben, dass sie sich verkanten können oder zum Quietschen neigen.
Sind es Originale Beläge/Scheiben oder Andere (welche Marke)?
Wurde die Handbremse geprüft/eingestellt?
