Da einige hier im Forum vermutlich auch mit Lambda/Viertel nichts anzufangen wissen, nochmal kurz eine ergänzende Erläuterung:
Lambda ist die Wellenlänge. Sie wird berechnet aus dem Quotienten zwischen Ausbreitungsgeschwindigkeit und Frequenz. Für den UKW-Bereich heißt dies: Lichtgeschwindigkeit geteilt durch UKW-Frequenz, also:
300000000 m/s geteilt durch 100000000 /s ergibt 3 m Wellenlänge. Diese Wellenlänge gilt in Näherung für den gesamten UKW-Bereich (von 88 MHz bis 108 MHz).
Den optimalen Empfang erreicht man, wie Wachbär schon schrieb, mit einer Antennenlänge von ca. 1/4 der Wellenlänge, also für den UKW-Bereich ca. 75 cm. Deshalb hatten die früheren Teleskopantennen auch ungefähr diese Länge.
Den Rest hat Wachbär schon geschrieben.
