ist ganz einfach. Als Erstes wird die Kofferraumbeleuchtung ausgebaut. Das kompakte Teil ist nur eingeclipst. Dann werden noch die zwei Plastiknippel rechts und links, die den Himmel am Dach festhalten, herausgeclipst. Nun kann man den Himmel ein wenig nach unten drücken und kommt überall hin.
Der Antennenfuß selbst ist mit einer Schraube am Dach befestigt und zwar genau über der Innenraumbeleuchtung. Also, Schraube rausschrauben, noch einen Metallclip entfernen, den Stecker der Antenne abziehen und die Antenne komplett nach oben herausnehmen, das wars.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Das Schlimmste ist das Umlöten des Steckers, aber das kann man ohne Verrenkungen zu Haus auf dem Küchentisch machen :wink:
