also hinter dem Stoßfänger sieht es aus wie bei mir.
Sollte also auch bei dem alten Modell möglich sein das ganze ohne Demontage des Stoßfänger auszuführen.
Nebellampe raus, Löscher bohren, vier Dübel unter der Stoßstange entfernen, Draht durch die gebohrten Löscher Richtung Nebellampe drücken dabei leicht an der Unterkante des Stoßfänger ziehen der dadurch entstehende Spalt zwischen Styropor und Stoßfänger reicht locker aus um den Draht durchzuschieben.
Vom Kofferraum mit dem Draht Richtung Nebellampe, und dann alle Kabel ins Fahrzeug ziehen. Bei dem von mir verbauten Kit haben die Sensoren genau den richtigen Winkel für an der Unterkante montiert zu werden.
Ebenso haben die Sensoren direkt hinter den Sensoren einen Stecker zum Kabel, so können die Sensoren im Falle eines Defekts leicht getauscht werden.
Das Display passt perfekt vor die Kofferraum-Deckenleuchte und man sieht durch den Rückspiegel das Display einwandfrei.
So gibt es nur kurze Kabelwege und keine aufwendige verlegearbeiten.
Habe so für den Einbau nur 1 Stunde gebraucht mit allen anfallenden arbeiten.
Liebe Grüße Peter
