QASHQAI J11: Elektronische Parkbremse (e-PKB) J11
Waschstrasse und Elektronische Parkbremse
Baby war Schmutzig, also ab zur Waschstrasse.
Dort angekommen, Antenne ab geschraubt, Automatische Scheibenwischer und Licht ausgeschaltet.
Spiegel eingeklappt und vor gefahren.
Mitarbeiter winkt winkt winkt dann Handbewegung zum Stopp.
Ich dass Auto ausgemacht und dann dieses Geräusch gehört ich nur Scheisse Elektronische Handbremse.
Mitarbeiter Wild schreiend Motor anlassen und Leerlauf.
OK also hab ich mich halt mit laufendem Motor durch die Waschstrasse ziehen lassen.
Ist dieses die einzigste Möglichkeit?
P.S. habe hier gesucht aber keine Antwort gefunden.
Und Bitte nicht auslachen:cheesy:
In der Betriebsanleitung (3-17) steht:
So bleibt die Feststellbremse auch nach Ausschalten der Zündung gelöst:
Betätigen Sie bei eingeschalteter Zündung das Bremspedal, drücken Sie den Feststellbremsschalter und bringen Sie den Zündschalter in die Stellung OFF.
Ich hoffe das war das, was du meinst.
Fahre zwar noch eine Zitrone, aber auch mit elektischer Parkbremse. Die Problematik und die Funktion sollte m.E. genauso für den QQ gelten. Einfahrt in die Waschstraße und auf die Schleppkette mit laufendem Motor. Wenn nun der Motor ausgestellt wird, greift die Parkbremse. Die Schleppkette schleppt aber kontinuierlich weiter. Bis zum manuellen Lösen der Bremse dauert es jedoch etwas (daher auch das Geschrei der Mitarbeiter). Besser durch solch eine Waschstraße immer mit laufendem Motor. Alternativ bei meinem C4: Winterfunktion vorher im BC einstellen. D.h. es wird bei Motor-Aus die Parkbremse nicht angezogen (Warnung im Display). Ist für mich aber zu umständlich, dies vor einer Wäsche einzustellen und danach wieder umzustellen. Ich nehme an, dass gleiches auch für den Nissan gilt.
Seitdem ich Fahrzeuge mit Startknopf fahre geht es immer mit laufendem Motor durch die Waschanlage. Bei vielen Anlagen steht dies auch ausdrücklich dran. Somit kann es nicht zu einem aktivieren der Handbremse kommen.
Habe das heute auch benötigt!
Schlüssel angesteckt, ohne Zündung ein, Fuß auf Bremspedal, und Parkbremse gelöst, konnte dann Fahrzeug problemlos bewegen. ;)
Zumal bei dem Xtronic-Modell für den Start das Bremspedal getreten werden muss. Mache es wie immotim: Grundsätzlich in der Waschstraße mit laufendem Motor - und natürlich im Leerlauf (N)
Beim Xtronic zieht doch die Bremse nicht von allein an. Oder hab ich was verpasst:quest:
Nein. Lt. Betriebsanleitung wird die Feststellbremse beim Xtronic nicht automatisch angezogen. Dies geschieht nur beim Schaltgetriebe.
Sollte ich da was falsch verstanden haben? Die elektrische Parkbremse zieht nicht an, wenn ich beim Xtronic den Motor abstelle? Was soll den das? Mein C4 mit ESG tut das und das ist auch gut so! Die Betriebsanleitung ist für mich bei diesem Punkt etwas verwirrend.
In der Betriebsanleitung steht es aber eindeutig so drin.
Fahrzeuge mit XTRONIC-Getriebe: Die Feststellbremse wird nicht automatisch angezogen. Wenn sie manuell angezogen wurde, wird die Feststellbremse bei betätigtem Gaspedal automatisch gelöst, während sich der Schalthebel in der Stellung D (Fahren) oder R (Rückwärtsgang) befindet.
Also für mich ist das nicht verwirrend.
