Qashqai J12: Elektronische Parkbremse (e-PKB)
Bedienhebel der Park Bremse gedrückt halten und dann Zündung ausschalten.
Nun sollte die Bremse geöffnet bleiben.
Beim Öffnen der Fahrertür könnte sie dann eventuell angezogen werden...
Ob das so richtig ist kann ich aus Mangel eines J12 nicht sagen...
Bei den Model J11 funktioniert es so...
Und Versuch macht Klug...
Das ist so richtig. Und für das Abstellen in der Waschanlage gibt es eine Vorgehensweise, die in dem kleinen bunten Handbuch, welches dem Fahrzeug beilag, klar beschrieben ist, und sich auch hier im Forum irgendwo finden lässt. In der Nissan Drivers Guide App steht es auch beschrieben. Man muss am Ende in der Neutralstellung N stehen.
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Wenn ich das Auto in die Waschanlage stelle muss die Bremse ja angezogen sein. Und bei einer Waschstraße wo das Auto durchgezogen wird sitze ich ja drinnen und kann die Bremse lösen.
Es gibt aber auch Waschstrassen, wo das Auto auch ohne Fahrer durchgezogen wird und mit Fahrer muß die Bremse gelöst werden. Und das funktioniert nach oben geschilderter Weise.
Ich habe aktuell noch den J11 von 2017 und bekomme meinen J12 e-Power Anfang Januar 2024.
Daher habe ich noch keine Erfahrung.
Aber du kannst dir die APP Nissan Drivers Guide mal runterladen.
Da findest du unter deinem Fahrzeug im Menü unten bei Unterstützung -> Kurzanleitung -> Erste Schritte -> Leerlauf-Halte Modus folgende Beschreibung.
"Wenn das Fahrzeug bei ausgeschaltetem Motor im Leerlauf (N) gehalten werden soll, Z.B. in einer automatischen Waschanlage, gehen Sie wie folgt vor:
1. Starten Sie den Motor mit dem Fuß auf dem Bremspedal und halten Sie das Bremspedal während aller Schritte gedrückt. Stellen Sie
sicher, dass alle Türen geschlossen sind.
2. Lösen Sie die elektrische Feststellbremse und die automatische Haltefunktion, bis die Anzeigeleuchten erlöschen.
3. Drücken Sie die Parktaste (P). Die folgenden Schritte 4 und 5 müssen innerhalb von 5 Sekunden ausgeführt werden.
4. Schieben Sie den Schalthebel nach vorn in die Neutralstellung, bis (N) in der Fahrzeuginformationsanzeige hervorgehoben wird, und lassen Sie den Schalthebel los.
5. Schieben Sie den Schalthebel nach dem Loslassen sofort wieder nach vorn in die Stellung N und halten Sie ihn dort, bis die Meldung in der Fahrzeuginformationsanzeige erscheint.
(Meldung: Gang Park nicht gewähl u Feststellbrems nicht angezg Zum Abbruch anderen Gang wählen. Ok Ende)
Wenn diese Meldung nicht erscheint, schalten Sie den Motor aus und starten Sie den Vorgang erneut."
Achtung! Das Fahrzeug befindet sich jetzt im Leerlauf ohne Handbremse. Lassen Sie vorsichtig das Bremspedal los. Das Fahrzeug kann sich bewegen.
Mein Tipp, besser vor dem ersten Waschen auf ebener Fläche testen! ;-D
Gerade beim E-Power verzichte ich auf die Schritte, einfach Wischerautomatik raus, automatische Bremse raus, auf "N" schalten und alles ist gut. Wer Angst hat , dass der Motor anspringen könnte, kann ja noch die EV Taste betätigen.
Einzig beim auf "N" schalten werde ich immer etwas nervös, muss den Schalter wohl einfach länger in der Position halten.
Zusätzlich zu @olli0101 verriegle ich noch komplett von innen, damit sich mit Heckklappe und Tankdeckel nichts öffnet.
