QASHQAI J11: Fahrzeugdesign/ Tuning/ Zubehör
Aber dort einen kleinen LED Stripe anzubringen wäre eigentlich keine schlechte Idee. Darf nur nicht zu hell sein, oder nur mit Aus-/Einstieg aktiv sein.
Da ist auch eine Hai-antenne mit drin, vielleicht für Einige interessant.
Aber ich werde da nicht schlau, muss ich den Himmel da entfernen, die Flosse wird mit Klebeband aufs Dach gesetzt, vielleicht kann das mal jemand übersetzen der aus der Ecke kommt.
Du mußt nur die Antenne abschrauben, die Haifischflosse an den vorhandenen "Dachnippel" anschließen und drüber kleben.
Die Variante gibt es schon länger, aber der digitale Empfang ist dann wohl deutlich schlechter.
Der DAB Empfang ist dann gar nicht mehr möglich, da die Antenne nur den analogen Anschluss hat.
Möglich schon, je nach Sendestärke/Empfangsgebiet. Die Antenne auf dem Dach ist ja auch nur eine außenliegende Verlängerung, der im Fahrzeug liegenden Leitung.
Ich würde es alleine wegen der Optik nicht machen.
pegasus, woher weißt du das? hast du die Antenne schon getestet?
@Goldsack, man braucht nur auf den entsprechenden text mit der Maus gehen Anklicken, dann geht ein Fenster auf man kann es sich Übersetzen lassen.
