Knack- und Klickgeräusche beim Betätigen des Kupplungspedals!
Hallo zusammen!
Ich möchte meine Erfahrung von vor ein paar Tagen mit euch teilen. Vielleicht kann ich damit jemandem helfen, der das gleiche Problem hat.
Bei meinem Nissan Qashqai J11 1.5 dCi, Baujahr 2014, habe ich während der Fahrt beim Betätigen des Kupplungspedals plötzlich ein knackendes Geräusch gehört. Dieses Geräusch trat anschließend jedes Mal auf, wenn ich das Kupplungspedal durchgedrückt habe.
Ich habe die Ursache gefunden!
Rechts neben dem Kupplungspedal befindet sich der Kupplungsgeberzylinder. Dessen Betätigungsstange ist über eine Kunststoffaufnahme mit einem Metallbolzen am Kupplungspedal verbunden.
In meinem Fall war ein Teil der Kunststoffkappe am Ende dieser Betätigungsstange abgebrochen. Dadurch war die Stange bereits so weit seitlich verrutscht, dass sie fast vom Metallbolzen heruntergerutscht wäre.
Wäre sie vollständig vom Bolzen gerutscht, hätte das Kupplungspedal seine Funktion verloren und möglicherweise bis zum Boden durchfallen können!
An der Kunststoffaufnahme befinden sich drei kleine Kunststoffnasen, die in eine Nut am Metallbolzen greifen und die Verbindung sichern.
Wenn diese Kunststoffnasen durch Verschleiß beschädigt oder abgenutzt sind, kann sich die Betätigungsstange seitlich verschieben und vom Bolzen abrutschen. Solange sie noch nicht vollständig abgerutscht ist, können beim Betätigen des Kupplungspedals die beschriebenen Knackgeräusche entstehen.
So habe ich das Problem gelöst:
Ich habe einen passenden, schmalen Kabelbinder verwendet und ihn um die Kunststoffaufnahme gelegt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass der Kabelbinder genau in der vorhandenen Nut des Metallbolzens sitzt.
Den Kabelbinder habe ich nur vorsichtig angezogen, damit er richtig in der Nut sitzt und die notwendige Beweglichkeit der Verbindung erhalten bleibt.
Seitdem funktioniert das Kupplungspedal wieder einwandfrei und die Knackgeräusche sind verschwunden.
Zusätzlich habe ich mit der Hand überprüft, ob sich die Betätigungsstange nach links oder rechts verschieben lässt. Sie sitzt jetzt fest und kann nicht mehr seitlich vom Bolzen abrutschen.
Dies ist meine eigene, bislang kurzfristig erprobte Lösung und keine vom Hersteller freigegebene Reparatur. Bei einem beschädigten sicherheitsrelevanten Verbindungsteil sollte die fachgerechte Instandsetzung geprüft werden.
Ich hoffe, dass meine Erfahrung und die beigefügten Fotos dem einen oder anderen von euch weiterhelfen können.
Wenn ich damit jemandem helfen konnte, würde mich das sehr freuen!
Viele Grüße
Dado
Hallo zusammen!
Viele Grüße
Dado
