...Er sagte nur, wenn das so bei bleibt, könnte man einen Vorwiderstand einbauen - also beim nächsten Servicetermin wirds etwas teurer - wenns hilft ;) ...
Es grüßt
der Sailor
Die Kosten willst du tragen? Das ist ein Mangel und der :mrgreen: soll sich drum kümmern.
Bei unseren Micra wurde die Lima und die Batterier gewechselt und seit dem haben wir endlich Ruhe. Wir haben Null T€uro dazu gezahlt.
Was für einen Motor habt Ihr?
Je nach Motor sind unterschiedliche Lichtmaschinen und Batterien verbaut, vielleicht findet man darüber eine Gemeinsamkeit.
Beim meinem 1.5dCi Acenta ist noch keine Glühlampe durchgebrannt.
ich habe einen 2.0 liter benziner.
nach einanhalbjahren und 22000 km ging das erste mal ne lampe kaputt.
das rechte abblendlicht war defekt. das kann sicher passieren.
xenon sollte sicher nicht so schnell kapput gehen. das würde auch sehr teuer werden!!!
Bitte wieder zurück zum Thema.
Vielen Dank!
Lg
Christian
Wieder eine Birne durch und gleich den Schnittlauch am Popo gehabt!
Also manche Nissan`s scheinen da Glasmilben zu haben oder Glühstabnascher!
auch betroffen
bei meinem ist jetzt nach einem Jahr und ca. 15.000 Km das erste Abblendlicht durchgeknallt. Vorne rechts. Habe dann einfach die Fernlichtbirne in das Abblendlicht gewechselt und mir am 19.01.09 bei Aldi ein komplettes Sortiment der H7 55W Lampen gekauft. Die gab´s da in drei Varianten: Blue Light; + 50% Lebensdauer oder + Lichteffizienz
Mal sehen, welche sich davon bewährt.:cool:
